производитель деревянных окон со стеклопакетом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Где написаны допуски на бетонную подготовку?
Непрочитано 22.08.2011, 10:25
Casey_Jones
Господа, при производстве работ технадзор требует, что бы подбетонка была идеально гладкая.
Ни кто не знает, где написанны какие нибудь допуски на подбетонку?
Непрочитано 07.06.2017, 19:55
#101
Tyhig
Видимо это чаще всего вопрос удобства и, реже, косвенных запретов в нормах.
Кроме того, не уверен что СП 63 позволит учитывать такую ц.п.р. подготовку за подготовку.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 04:54
#102
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Косвенно - есть в Руководстве по конструированию:
3.24. Под монолитными фундаментами независимо от грунтовых условий (кроме скальных грунтов)
рекомендуется всегда предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона марки М50, а
под сборными - из среднезернистого песка слоем 100 мм
Виkтор вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 09:59
#103
juri18
Инженер
Возможно, по умолчанию предполагается. что бетон должен быть дешевле, так как на него тратится меньше цемента.
А тут какой-то "неправильный" бетон. Может щебень издалека везут?
juri18 вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 11:09
#104
mainevent100
если вместо 100 мм подбетонки сделать 70...80 мм - это большое нарушение?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 11:17
#105
juri18
Инженер
Не учитывайте в расчете и имеете право вообще без нее обойтись (не забываем пленку от утечки цементного молочка и увеличиваем защитный слой арматуры).
Другое дело, если она вся растрескается - работать будет неудобно, будет под ногами играть.
juri18 вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 11:49
#106
mainevent100
понятное дело, что в расчете она не учитывается.
я немного про другое. Если в проекте заложено 100 мм, строители сделали 70...80 мм (или 50). Может ли это быть поводом для каких-то санкций со стороны надзоров?
Непрочитано 08.06.2017, 11:59
1 | 1 #107
juri18
Инженер
Со стороны надзора заказчика я бы просто вычел ее из сметы.
Так строителям понятнее...
juri18 вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 15:50
#108
Виkтор
Еще раз главная мысль - толщина бетонной подготовки не нормируется "жестко", например СП63.
А вот отхождение (любое) от проекта - другое дело. Не понимаю, в чем суть - сэкономить? Можно, наверное, ннаписать письмо с просьбой согласовать подготовку 70мм без корректировки ПСД
Виkтор вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 18:11
#109
mainevent100
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
да, именно в этом.
история была года 3 назад, подрядчик на муниципальном заказе по строительству дет. сада взялся за работу практически в ноль, вот и искал любые способы сэкономить.
была мысль на общей площади подбетонки 2000 м2 сэкономить 2-3 см высоты (странно, почему так мало) - это порядка 60 кубов = 200 т.р.
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Как одновременно залить фундаментную ленту и бетонную подготовку под полы? amicum Железобетонные конструкции 4 25.04.2016 10:04
Можно ли делать бетонную подготовку под полы по песчаной подготовке? niusya Архитектура 15 20.01.2015 17:23
Для чего делают бетонную подготовку Prorab kIROV Основания и фундаменты 19 22.07.2014 18:40
Почему бетонную подготовку не гидроизолируют? БондЮг_2 Железобетонные конструкции 5 18.10.2013 14:24
КМД и ГОСТ 21779-82 Технологические допуски Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.08.2008 12:26
