Динамические блоки. Вращение в разных плоскостях.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамические блоки. Вращение в разных плоскостях.
Непрочитано 13.06.2006, 11:40 #1
Bdod
день добрый.
Начал опыты над динамическими блоками и сразу возник вопрос... у меня есть башня крана и стрела... все в 3D теле... башне вращение я задал, а вот как сделать так чтобы стрела наклонялась я не знаю
захожу в редактор блоков, а он мне только план выдает, а в другие плоскости не пускает... может у кого время найдетс помочь как енто сделать... файлик с моделью прилагаю...
[ATTACH]1150184416.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 13.06.2006, 11:53 Привет
DEM
YngIngKllr
Так динамические блоки в 3-D не работают. : (
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 16:17
FOXPRO
Расчётчик - КМ
Центральный регион
А как динамические 3д блоки работают??
Можно ли сделать профиль выдавливаемый на различную глубину???
Раскажите как??
FOXPRO вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 16:20
Поищи в постах Supermax - он делал трубы в 3Д, дин.блоками. Со всеми вопросами к нему
Непрочитано 28.09.2007, 16:24
Где-то здесь на форуме выкладывался на обсуждение динамический трехмерный блок швеллера. Реализован он был следующим образом: строился динамический массив (array) 3-х мерного обрезка швеллера длиной 10 мм . Тем самым получалась динамически-изменяемая длина швеелера с шагом 10 мм. "Весил" этот блок- очень не хило.
Непрочитано 28.09.2007, 16:43
Дима_
Продуман
Питер
Да я этот блок делал - ерунда получилась - весит очень много и тормозит немеренно, проще нарисуй швеллер (любой другой профиль) длинной 1 мм (вид сбоку) и при вставке указывай масштаб по Х, равный нужной длинне, можно и потом длинну поменять зайдя в свойства. НО если используешь в работе проекции то имей в ввиду что с неравнорастянутых блоков их не взять - в общем либо не мучайся, либо (если машина тянет) 2007(8) - там на любой солид сделанный выдавливанием ручка длинны автоматически появляется - никаких проблем.
Добавлено - да кстати про тот блок весил он много еще и потому что там все гостовские типоразмеры швелерров были забиты (удобно, но больно тяжелый).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 16:48
Сообщение от Дима_
Ну, точно. Я его в своих загашниках только-что откопал, хотел выложить. А тут и автор появился, кстати.
Непрочитано 28.09.2007, 16:50
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Хмурый
Сообщение от Дима_
Да эфир "засорять" не хочется - если не найти могу повторно выложить - не жалко.
Дима_ вне форума
