Как создать пикетаж трассы через 20 метров в Civil 3D 2011?
Инженер
Выбираем трассу, правой кнопкой мыши, выбрать пункт «редактировать метки трассы»
В диалоговом окне «метки трассы» сменить шаг вспомогательного пикета на 20. Далее в этом же окне зайти в «редактор стиля» редактируем текст метки (см. картинки) |
Инженер Регистрация: 15.10.2007
Трасса разбилась на сечения через 20 метров, но подписаны они до 100 метров значением 0, потом следующие 100 метров 1 и так далее... Хотелось бы что бы у каждой засечки стоял свой номер пикета 1,2,3 и так далее и расстояние между ними было 20 метров.
Брест
А можно и так сделать (с помощью выражений в параметрах меток):
Здесь в параметрах вспомогательного пикета и геометрической точки созданы выражения для получения пикетажа через 20 м: соответственно: {Значение пикета}/20*100 и ROUNDDOWN({Значение пикета}/20,0)*100+({Значение пикета}/20*100-ROUNDDOWN({Значение пикета}/20,0)*100)*20/100
http://dwg.ru/dnl/5763 |
Брест
В параметрах создаем выражение (я его назвал Пикет20), оно затем появляется в редактировании меток - дальше составляем метку как обычно.
Брест
Вы задали выражение на вкладке геометрическая точка?
И потом соответственно надо править стиль НачКонецПереходной и НачКонецКривой и другие стили если есть.
Брест
В продольном профиле так не получится, там почему то выражений нет
Строительство Регистрация: 24.09.2010
Сочи
vdim можно пожалуйста поподробней как "так" получилось? Потому что работает это, только в вашем чертеже, хотя в своем все сделал по аналогии с Вашим: вспомогательные пикеты шаг -20; индексированный пикетаж - 20м. судя по тексту меток "выражений" вы никаких не применяли,
Даже создав набор меток из ваших и импортировав в свой чертеж, результат - |
Брест
Не корректно восстановился интерфейс Civil 3D 2011 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 04.04.2015 21:33 |
Проблема с метками трассы в Civil 3D | ghat | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 12.03.2012 12:45 |
Мировая система координат в AutoCAD Civil 3D 2011, зеркальный однострочный текст | Tyhig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 31.05.2011 12:37 |
Построения продольного профиля Civil 3d 2011 | Рома | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.03.2011 16:17 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
