Сгибание бревна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Сгибание бревна
Сгибание бревна
Непрочитано 23.08.2011, 06:18 #1
Сгибание бревна
mak-e
Добрый день.
Подскажите пожалуйста каким образом можно согнуть бревна (длина 2-3 метра), чтобы они не выгнулись обратно. Пример на картинках прикрепленных. Это в Канаде такое сделали (http://www.designma.com/flash.htm). Есть ли у нас похожая технология?
Название: гнутое бревно.jpg
ID:	64959  Нажмите на изображение для увеличения
Название: гнутое бревно2.jpg
Непрочитано 23.08.2011, 08:47
Шишков В.С.
Сообщение от mak-e Посмотреть сообщение
Есть. Полозья для саней всю жизнь гнули.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 09:00
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Полозья из БРЕВЕН???? А я думал, что все суровые дядьки живут в Челябинске...
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 09:04
Шишков В.С.
Ну может не полозья. А вот те гнутые штуки, которые оббивают снизу полосой железа. Я в санях только ездил, поэтому в терминологии не силен.
Непрочитано 23.08.2011, 09:35
Bamboocho
Иркутск
Мне, так кажется, они на склоне росли со сползающим грунтом. И посему изогнулись силами матушки природы. мне кажется это наилегкий вариант.
Не спорю может спец. растворы какие нить есть которые размягчают древесину и позволяют ей сгибаться не ломаясь...
Приезжай на Байкал! там гнутые деревья сами растут ))
Bamboocho вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 09:38
Шишков В.С.
Сообщение от Bamboocho Посмотреть сообщение
Ну какие там растворы? Распаривают и гнут по шаблону. С бревном, конечно посложнее. Но тоже видимо, возможно.
Непрочитано 23.08.2011, 09:46
Forrest_Gump
Щелково МО
Видел такой способо - вымоченное дерево на козлах размещали над костром и нагружали по концам (грузы подвешивали). и так выдерживали над огнем.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 09:50
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Это, конечно, полозья )
НО там и не бревно и с верхней стороны делается множество пропилов, потом силой эту "палку" устанавливают в форму и какое то время "отстаивают" ) да и в самих санях эта дуга постоянно находится в напряжённом состоянии, закреплена вооон той прямой "палкой".
А тут бревно ...
могу только предположить, что они нашли в лесу кривые брёвна! )
Видел на одном заокеанском сайте - бродят по лесу, ищут кривые стволы, спиливают их, тащат в мастерскую, сушат и пускают в дело.
Правда там были диаметры не такие.
d_dash вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 10:02
Шишков В.С.
На самом деле может быть что угодно. Начиная от особого сорта дерева, которое хорошо гнется, заканчивая фальшивыми бревнами из пластмассы, например.
Но гнуть бревна возможно.
Alekceich
полозья это, полозья - но вот только диаметр у санных полозьев в 3-5 раз меньше чем на рисунке (не бревна, а так - бревнышки)... Представляю саночки с полозьями из ТАКИХ бревен...
Непрочитано 23.08.2011, 10:08
Шишков В.С.
Ну так и гнуть можно не руками.
Непрочитано 23.08.2011, 10:12
Сергей Дубина
Сверху с бревна снят "горбыль" может это не случайно?
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 11:22
Bamboocho
Иркутск
Сообщение от Сергей Дубина
может это для того чтобы её к какой нить форме прижать для закрепления формы после распаривания...
Непрочитано 23.08.2011, 12:25
а как шпангоуты и штевни на парусных кораблях делали?
Непрочитано 23.08.2011, 12:34
igorni
Подбирали деревья подходящей кривизны. По крайней мере не встречал упоминаний в литературе, что гнули элементы судового набора.
igorni вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 12:36
Шишков В.С.
Тесали, наверное. И из двух половинок делали. А иначе бы треснули они сразу при волнении.
Непрочитано 23.08.2011, 12:39
Сергей Дубина
Сообщение от igorni Посмотреть сообщение
Но есть же еще и шпангоуты в виде буквы S. Таких в природе меньше чем в виде буквы С. А корабельный лес прямой ровный и т.д.
Думаю варят натягивают и сушат.
Непрочитано 23.08.2011, 12:48
igorni
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Для балок набора использовали дуб, причем сами балки были составными, из отдельных брусьев скрепленных нагелями.
Это сосна - шла на мачты, реи, стеньги и т.д.
На закате деревянного судостроения возможно так и было.
igorni вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 12:53
да, шпангоуты наборные были. Но всё-равно достаточно большого сечения. http://sea-wave.ru/forum/showthread.php?t=228
Непрочитано 23.08.2011, 13:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Видел, как гнут дуги для лошадиной упряжки: тонкие стволы какой-то породы закапывают в свежий преющий навоз (для нагрева), через дня два-три откапывают и механически гнут большим стационарным воротом.
Воскресе
Ильнур вне форума
Соединение оцилиндрованного бревна "в чашку" - ошибка в ГОСТ 30974-2002? Archeo Прочее. Архитектура и строительство 1 02.06.2011 09:58
Крепление нижнего бревна (бруса) к фундаменту. Тим45 Основания и фундаменты 4 25.10.2010 08:58
Православный храм из оцилиндрованного бревна jonny41 Конструкции зданий и сооружений 5 19.09.2010 17:32
Ищу типовые строительные узлы для домов из оцилиндрованного бревна stormaz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.04.2009 19:56
