Монолитная лестница "монтаж" и вопросы расчета.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Монолитная лестница "монтаж" и вопросы расчета.
Непрочитано 13.06.2006, 13:41 #1
p_sh
новичок
Ярославль
Коллеги!.
подскажите технологию монтажа монолитной лестницы в монолитном здании (монолитные плиты, стены, колонны)
Лестница решена в стенах. Толщина лестницы и маршей ~одинаковая, марш монолитно связан с площадками. Площадки монолитно связаны со стенами.
Возможно ли применить следующую:
1. устройство ("монтаж") плиты перекрытия совместно с площадкой лестницы
2. устройство ("монтаж") промежуточных площадок
3. устройство ("монтаж") маршей
как устраивать технологический шов??
Непрочитано 13.06.2006, 15:32
1 | #2
Алекс
А у нас так: заказываем на заводе ЖБК монолитные Z-образные лестничные марши и уже после устройства перекрытий стен и всего остального ставим их на место. Преимущества: качество изготовления, простота и скорость монтажа, лестницы не зависят от всего здания - наши строители построили 6 этажей, прежде чем поступили первые марши, за неделю смонтировали и спят спокойно.Еестессно, марши индивидуальные. И даже были испытаны до разрушения. Чертеж прилагается. Если что, задавайте вопросы.
[ATTACH]1150198324.rar[/ATTACH]
Алекс вне форума
Непрочитано 13.06.2006, 15:57
rakshin
Не понял сути вопросов, но предварительно отвечаю, что все это возможно. 8) очень часто приходится выполнять марши из монолита
rakshin вне форума
Непрочитано 13.06.2006, 16:24
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Здравствуйте,я думаю следует технологический шов устраивать между
монолитным маршем и монолитной стеной лестничной клетки.
FRANC вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2006, 22:06
p_sh
новичок
Ярославль
прикрепляю эскиз.
слева - решение по типу серии.
справа - рассматриваемое.
его достоинства
1.упрощение опалубки (не надо балку)
2. как мне кажется, отсутствие зон отрыва (решаемых, но всё же)
Для осуществления такого решения требуется:
1. технологическая возможность (и простота) устройства шва под углом 45 градусов
2. не совсем ясно как данный шов работает - если без ослаблений -то хорошо, если с ослаблениями - то с какими?
[ATTACH]1150222016.dwg[/ATTACH]
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2006, 11:26
p_sh
новичок
Ярославль
ситуация возникла из следующего:
-площадка лестницы в осях 6-7/А-Б, работая в составе плиты и бетонируемая совместно с ней решает следующие задачи:
1. Улучшение работы плиты (увеличение статической неопределимости)
В случае если осуществить бетонирование плиты по "Шов 1" (желтый) см dwg и оставить выпуски из плиты в площадку анкеровка их будет недостаточна (для Ф12) вследствие чего при монтаже следующего перекрытия плита по шву (и невыполненной площадке) будет работать шарнирно. со всеми вытекающими...
[ATTACH]1150269971.rar[/ATTACH]
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2006, 11:49
p_sh
новичок
Ярославль
пораскинув мозгами набросал следующий (на мой взгляд более приемлемый) вариант
[ATTACH]1150271355.dwg[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 12:09
alisa
Питер
p_sh,
площадку, если она в одном уровне с перекрытием, однозначно надо лить как часть перекрытия с соответствующим армированием. Но вот на что я обратила бы внимание: обычно по перекрытию и площадкам укладываются еще и полы, т.е. площадка должна быть ниже верхней грани верхней ступени марша на толщину пола, поскольку на ступени лестницы полы не кладут, в лучшем случае только облицовывают. А обычно вообще просто шлифуют бетон. Таким образом, площадка запросто может у нас оказаться ПОД ступенью марша.
Если так, то я бы сделала, так сказать, "условно-монолитный марш". То есть монолитной была бы конструкция, включающая в себя промежуточную площадку с двумя подходящими к ней маршами - сверху и снизу. Залить такую конструкцию за одну захватку легко. А опирание этих маршей на площадку-перекрытие сделать как для сборного ж/б. Таким образом вопрос со швами решается сам собой.
Промежуточные площадки мы обычно делаем с прерывистым опиранием, что позволяет не делать швы в стенах под ними.
alisa вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2006, 12:37
p_sh
новичок
Ярославль
alisa
Замечания ценные. Принимаю целиком.
С их учетом конструкция не выглядит сложной и неосуществимой
Признателен.
[ATTACH]1150274273.dwg[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 13:25
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
По поводу 7 поста. Не хотел бы я быть мастером с этим чертежом.
[ATTACH]1150277134.jpg[/ATTACH]
OlegM вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 13:28
alisa
Питер
Я бы немножко упростила все это. При такой толщине перекрытия вполне можно обойтись без балки на площадке, да и толщина плиты марша может быть меньше. Прилагаю пример армирования такого марша - с верхним и нижним опорным узлами.
[ATTACH]1150277310.dwg[/ATTACH]
alisa вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 13:30
FREE_RAIDER
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
Н.Новгород
Последний ДВГ чертёжик достаточно правильный,
на счёт уровня пола и ступеней - по площадке же стяжку делают этонадо учесть 30-50 мм.
На счёт шарнирной работы стыка - не совсем верно , тк вы получите монолитный стык , а не шарнирный.
Короче нормально всё , по типовой серии там Ф12 как основное армирование, так и самих ступеней., могу чертёжик выложить.
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 13:33
FREE_RAIDER
Н.Новгород
ВОТ
[ATTACH]1150277626.rar[/ATTACH]
Непрочитано 14.06.2006, 14:36
rakshin
может я чего-то не понял, но пока так и не разобрался зачем все это понапридумано. Если есть желание лить монолитные марши, то не нужны никакие балки, не нужно никаких площадок опирания, все заливается на площадке сразу в проектном положении. или вас чем-то не устраивает такой вариант? есть у него один большой минус - трудоемкость. Но залить такой элемент не на заводе, а на плоощадке - не менее трудоемко.
rakshin вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2006, 14:53
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от rakshin
дело в том, что я не нахожу способа (технологии) для осуществления такого процесса.
Я полагаю нет возможности выполнить многоэтажную лестницу без разрыва бетонирования. И наиболее логичным устраивать его
(разрыв) по границе этажной площадки и марша идущего верх.
Наиболее оправданным сейчас мне кажется способ возведения предложенный alisa... при котором:
выполняется плита совместно с этажной площадкой, а затем выполняется монолитная лестница с предидущего до текущего перекрытия с шарнирным опиранием на этажные площадки, выполненные с подбалкой на площадке или подрезкой марша (в зависимости от пролета лестниц и нагрузки).
p_sh вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 14:57
OlegM
Нижний Новгород
Как бы это сказать, чтоб вы многоуважаемые не засмеялись:
Геморой на стройплощадке- сделать армирование марша.
Заливается нижняя площадка и ступени марша СРАЗУ.
Никуда бетон не вытекает, хоть опалубка ступеней сверху не закрывает.
Жаль уже не мастер, а то бы сделал фотку.
OlegM вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 15:26
alisa
Питер
Да нет, делаем и сложные трех-четырехмаршевые лестницы с армированием на площадке и заливкой за один раз. Мастера особо не жалуются.
Кто ж спорит, что сборные марши технологичнее, но архитектура порой такова, что это не применить. Вот и приходится выпендриваться.
alisa вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 15:34
OlegM
Нижний Новгород
Правильно - кому? А бригадир? Порой, приходилось ставить вопрос ребром, не заплачу, пока марш не зальешь. [sm3219]
OlegM вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 16:03
alisa
Питер
Правильно - кому?
Да нам же! Авторский надзор каждую неделю, да еще технадзор на площадке сидит постоянно. Однако толковый мастер или прораб и сам знает, как. Если что-то бывает сложно сделать - все вместе решаем, как проще и быстрее.
alisa вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 16:18
FREE_RAIDER
Н.Новгород
Да нормально монолит льют, просто строителям лень по нормальному делать...их тож понять можно -у них сроки.
Мне лично монолит больше нравится -он красивее и как-то домашнее.
