Сколько должен быть толщина стеныа прямоугольного резервуара глубиной 7 м. ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сколько должен быть толщина стеныа прямоугольного резервуара глубиной 7 м. ?
Непрочитано 23.08.2011, 12:13 #1
Mr.AS
Астана
Подскажите пожалуйста ! Сколько должен быть толщина стеныа прямоугольного резервуара глубиной 7 м. (где написано и как определить толщину стены? ) Я прочел, что должен быть минимум 470 мм (т.е. 7000/15 – но не знаю на сколько это правдоподобна) и еще где написано услов. по трещиностойкости для стены, услов. продавливания – плита днища, толщина плиты покрытия ?)
Непрочитано 25.08.2011, 11:06
Сазоныч
Инженер
Толщина должна быть дохрена.
Расчетом она определяется. Сложный специализированный расчет тут никто за просто так не сделает)))
А резервуар глубиной 7 метров - это анекдот какой-то. В скале чтоле вырубать будете?))Водоотлив будет дороже самого резервуара)
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 11:16
Mr.AS
Астана
резервуар для воды (нефтяной) где написано и как определить толщину стены? и еще где написано услов. по трещиностойкости для стены, услов. продавливания – плита днища, толщина плиты покрытия ?
Mr.AS вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 13:48
Сазоныч
Инженер
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Это как? Нефтяная вода? загрязненная нефтепродуктами чтоли?
В СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции
В книжках по расчету жбк и подпорных стен. А еще лучше сделать конечноэлементную модель) В общем случае толщина и армирование стены должна быть подобрана по требованиям означенного СП. для этого надо знать усилия - изгибающие моменты, поперечные силы
Если нет колонн, расчет на продавливание не нужен
ЗЫ. семиметровый резервуар не может спроектировать самостоятельно студент 4го курса, даже если он гений)
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 14:20
Mr.AS
Астана
Это как? Нефтяная вода? загрязненная нефтепродуктами чтоли? ---- ДА, колонна есть, я только учусь
Mr.AS вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 15:08
Сазоныч
Инженер
Курсовик чтоли? Странный... обычно цех делают
Сазоныч вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 15:21
abris
в рамках учебной задачи можно пойти более простым путем и посчитать в "подпорной стене" из комплекта Мономах... в реальной конструкции делать так нельзя... по крайней мере вариант для пустого резервуара когда только грунт давит на стенку... при 7-ми метрах высоты надо делать переменную толщину стены по высоте...
что касается "470 мм" есть в книгах и пособиях по конструированию ЖБ конструкций рекомендации по соотношению высот, пролетов, ширин и прочих геометрических конструкций, ибо балка должна работать как балка а стенка как стенка... но это скорее отправная точка для расчетов и проверок заданных сечений...
abris вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 17:24
los
Проектирование ЖБК и МК
Днепропетровск
Отправить сообщение для los с помощью Skype™
Недавно корректировали проект резервуаров сточных вод (проект другой организации). Резервуары (танки) наземные высотой именно 7м, габариты: одного - 30х12 м, другого - 23х14 м. Два продольных ряда колонн в каждом танке. Толщина всех стен - 500 мм в обоих танках. Армирован, как по мне, вдвойне от необходимого (грубо прикидывал в ручную).
Танки бетонировали этим летом при t=25-35град. Сейчас начали испытания, залили воду на 2 метра в 1-й танк (30х12м), и он начал течь в паре десятках мест Нажмите на изображение для увеличения
Протечки все однотипные (как во вложении) на уровне горизонтального рабочего шва бетонирования на отм.+0,350 (верх днища - отм.0,000). Как раз в этих местах есть трещины. Я их считаю усадочными (бетонировали не захватками, а весь танк по всей площади (контуру). Рабочие швы только горизонтальные - на отм.+0,320 и +3,500. В условиях бетонирования в жару, без достаточного ухода за бетоном, усадочные трещины неизбежно образовались, и конечно же в самых слабых местах - в зоне шва бетонирования. Здесь и идет просачивание воды. Прав ли я в таких рассуждениях?
Интересно другое. Бетон класса В30,W8 с добавками суперпластификатора SikaPlast, до испытания изнутри выполнено коррозионностойкое водонепроницаемое покрытие стен и днища (тоже Sika). И все равно течет. Во как
los вне форума
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? shiko Прочее. Архитектура и строительство 250 03.01.2018 14:05
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
На сколько низ сваи должен быть выше низа скважины. pbykov Основания и фундаменты 4 13.08.2008 11:07
