Можно ли положить профнастил с опиранием на ребристые плиты покрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли положить профнастил с опиранием на ребристые плиты покрытия?
Непрочитано 23.08.2011, 12:29 #1
number99
В производственном здании демонтируют плиту (6 х 1.5 м) покрытия, возможности устройства прогонов - нет. Можно ли в таком случае положить профлист, если да, то как?
Непрочитано 23.08.2011, 12:37
Forrest_Gump
Щелково МО
а зачем демонтируют плиту?
положить то профлист можно, можно даже его пристрелить по периметру к плитам. а как собираетесь решать вопрос гидроизоляции примыкания профлиста к кровле? Уж лучше кидали бы прогоны (стальные балки) вдоль проема с опираением на фермы/балки стропильные. А на прогоны с чистой совестью профлист и остальной кровельный пирог.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 12:48
number99
плиту демонтируют для выхода дымовой трубы. а труба выходит так, что пространства между ней и соседними плитами не хватит для прогонов...а гидроизоляция..ну думается, что по профлисту ляжет кровельный пирог..
number99 вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 13:01
Forrest_Gump
Щелково МО
ента труба диаметром прям 1,5 метра? прям вот так без всяких зазоров пройдет в проем? может лучше было бы снять две плиты и по-человечески организовать вокруг участок покрытия (сделать балочную клетку) и не мучаться вопросами стыковки и гидроизоляции?
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 13:05
number99
труба сама диаметром 800, но на расстоянии 150мм от нее, проходит двутавр 40К2...
неее..эт конечно проще!) но, к сожалению, этот вопрос решаю не я!
number99 вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 13:12
Forrest_Gump
Щелково МО
вот очередной спиритический сеанс - угадайте реальное расположение конструкций, размер трубы и прочее. какой двутавр 40К2 проходит? как он проходит и куда он уходит? без эскиза плана и разреза общаться сложно...
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 13:21
number99
вот как-то так. к этому двутавру крепится дымовая труба.
number99 вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 13:25
Forrest_Gump
Щелково МО
сейчас выясниться, что развернуть двутавры на 90 градусов относительно труб низя... зато было бы удобно из двутавров слепить сквозную колонну :-)
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 13:26
number99
нельзя!)))
number99 вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 13:48
Forrest_Gump
Щелково МО
вот если ничего нельзя и есть только один путь - то откуда вопросы: можно или нельзя? 8-)
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 13:52
number99
ну вдруг есть альтернатива!))) да и хотелось бы узнать по подробнее как крепиться к плитам, каким профлистом, чем пристрелить его, с каким шагом?..
number99 вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 14:26
Нитонисе
Сообщение от number99 Посмотреть сообщение
Профлист по расчету на прочность и прогибы. Крепить дюбелями в каждом гофре.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 14:49
Sacha 63
инженер
Самара
А проложить в продольном направлении уголки (ну пусть будуи 160x12) нельзя никак, а потом еще какую нит хр...ень прогоны в поперечном направлении наварить с шагом метра три. Уголки опереть на несущие конструкции.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 06:21
number99
такой уголок там не пролезет, а меньше не выдержит!..
number99 вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 07:07
parabellum762
да ладно - не пролезет!... С одной стороны, там где труба прилегает к ребристой плите, уголок можно положить на плиту.
С другой стороны трубы - к двутавру 40К2 - можно вообще приварить все что угодно в каком угодно месте....
Название: уголок к бетонной плите.jpg
Последний раз редактировалось parabellum762, 24.08.2011 в 07:14.
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 07:20
number99
ааааа...спасибо!!)))
number99 вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 08:46
Forrest_Gump
Щелково МО
А смысл? все равно нагрузка будет передаваться на соседние плиты. тогда уж проще будет профлист кинуть сверху, как жаждали изначально...
Непрочитано 24.08.2011, 13:56
Sacha 63
инженер
Самара
Да нет, в том и смысл чтобы опереть уголок со своими узлах на нижележащие несущие элементы по краю плит, где этому ничего не мешает.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 14:06
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Посчитайте прогибы и устойчивость такой "балки" на пролет в 6 м...
P.S. тогда уж лепить вместо уголков те же швеллера, которые опирать некие опорные рамы по торцам проема. при этом за счет опорных рам швеллера легко разместить над существующими плитами покрытия. но этого всего уже не поймет заказчик.
Непрочитано 24.08.2011, 14:28
Sacha 63
инженер
Самара
По прогибу сразу скажу несчитал, по устойчивости с- с внутренней стороны, прогоны (1,5-2,0м) с наружней плиты, да и еще по верху диафрагма из профлиста куда ж их крутить то будет?
Да и по прогибу 0,75м грузовая площадь, немного.
Sacha 63 вне форума
Ребристые плиты 3х12м с уширением продольных ребер в приопорной зоне. По какой серии выполнены? SunCHESS Обследование зданий и сооружений 3 16.06.2023 12:26
расчет сборной плиты покрытия inCant0 Конструкции зданий и сооружений 2 22.05.2011 04:42
Расчет П-образной ж/б плиты покрытия в "Лире 9.0" Фернандо Лира / Лира-САПР 1 09.10.2006 00:57
Как положить плиты перекрытия? DZ Прочее. Программное обеспечение 78 24.08.2006 10:19
Странное армирование плиты покрытия тоннеля dermoon Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 27.10.2005 18:19
