Слои после взрывания блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слои после взрывания блока
Непрочитано 14.06.2006, 03:47 #1
mmax
Программист широкого профиля.
Начитался тут, что блоки взрывать нет большой необходимости.
Но если очень хочется,
то как сделать так, чтобы объекты, входящие в блок, оставались в слое в который блок вставлялся.
Делаю блок в слое "0" Вставляю его с помощью команды INSERT в "Слой 5", при взрывании все линии перелетаю т обратно в слой "0".
Дело в том, что я создал отметки уровня в виде динамических блоков -- очень удобная вещь. У полиграфистов ACAD2004 и динамические блоки там не потянут. А рисовать отметки с помощью LEADER очень муторно, поэтому их надо взорвать. Вринципе ничего страшного нет в том что отметки будут в слое 0, просто непорядочек получается.
[ATTACH]1150242462.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 14.06.2006, 08:00
Cерж
Зайди в редактор блоков и поменяй на другой слой, после того можешь взрывать
[ATTACH]1150257623.dwg[/ATTACH]
Cерж вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 08:05
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Держи лиспов, ибо аз добр днесь. так что пользуйся на здоровье, да не забывай благодарить меня за то. что я есть. [sm2001]
Это для очень одинокого блока, типа, чтоб не мучился :twisted:
[Выделить все]
(defun C:Expl2Lyr ( / adoc util blk ents)
  (vl-load-com)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
        util (vla-get-utility adoc))
  (vla-getEntity util 'blk nil "Вывбери, чего взрывать: ")
  (setq ents (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-explode blk))))
  (foreach ent ents (vla-put-layer ent (vla-get-layer blk)))
  (vla-delete blk)
);end
А это - для нескольких, потому как за компанию - веселее
[Выделить все]
(defun C:Expl2Lyr ( / adoc ass blk ents)
  (vl-load-com)
        ass (vla-get-ActiveSelectionSet adoc))
  (prompt "Выбери, чего взорвать: ")
  (vla-SelectOnScreen ass (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbinteger '(0 . 0)) '(0))
    (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbvariant '(0 . 0)) (list "*Insert")))
  (if (> (vla-get-count ass) 0) (progn
    (vlax-for blk ass
      (foreach ent ents (vla-put-layer ent (vla-get-layer blk))));vlax-for
    (vla-erase ass) (vla-clear ass));progn
    (alert "Ни хрена не выбрано!"));if
);end
Лентяй вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 09:14
Profan
Почему это многие упорно называют расчленение блока взрыванием? Для взрывания существует специальная команда, она так и называется "Взорвать" ("Xplode"). У нее есть куча опций в отличие от команды "Расчленить" ("Explode").
Profan вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 09:38
ытя
Сообщение от Profan
Поймёшь, если в словарь заглянешь.
ытя вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 10:46
Profan
Для ытя.
Нет уж, про словарь не надо. Насмотрелись кривых русификаций. Есть официально локализованные названия команд, которые иногда даже лучше описывают процедуру, чем английские.
Profan вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 10:55
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Profan
Спасибо [sm206] , а я и не знал этой команды.
Век живи, век учись.
Правда все равно дураком помрешь
zenon вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 16:14
ытя
Сообщение от Profan
Для ытя.
ИМХО: взрыв как раз не подразумевает никаких подтекстов(опций) - взорвал и всё, без каких-либо условий
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2006, 02:37
mmax
Всем огромное спасибо за информацию?
Как я понял стандартных автоматизированых средств нет.
Такчто обратимся к лиспу
mmax вне форума
Непрочитано 15.06.2006, 05:50
Profan
Для ытя.
В ответ могу сказать, что существуют и так называемые НАПРАВЛЕННЫЕ взрывы...
Profan вне форума
Непрочитано 15.06.2006, 07:25
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
to mmax
Команда burst из экспресов!!!
Мало того что она слои с блока переносит на объекты блока, так и атрибуты корректно взрываются в текст (т.е. значение атрибута, а не его название).
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2006, 12:05
mmax
-->>двум спорящим
Для команды EXPLODE на панели РЕДАКТИРОВАНИЕ используется кнопка со значком динамита
mmax вне форума
Непрочитано 15.06.2006, 13:23
Profan
Для mmax.
Какая разница, что там нарисовано. Главное - что выполняется. Я могу туда нарисовать козлиную башку.
"Explode" в русских версиях называлась "Расчленить" уже тогда, когда и Windows не было, и пиктограмм не было.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2006, 01:57
mmax
Я конечно не знал команду XPLODE тк ее не видно снаружи, а искать в справке то о чем не знаешь тоже обычно без результата.
Хорошо что есть такие форумы.
Ну и чтобы разрешить ваш спор, скажу одно
EXPLODE -- взрывание без условий.
XPLODE -- взрывание с условиями.
А вот однажды был случай, знакомый попросил отредактировать чертеж. Этот чертеж оказался объектом какогото ARX - приложения, попросту говоря чемто вроде блока. И когда я его взорвал, то все составляющие этого блока разлетелись по экрану так что и собирать было нечего. Причем само приложение отсутствовало и при открытии рисунка автокад выдал сообщение о какихто заместителях.
Хорошую защиту от редактирования ктото придумал.
mmax вне форума
Непрочитано 16.06.2006, 07:27
_Andre_
механизатор
Самара
Сообщение от mmax
Это не защита от редактирования, просто в чертеже были Proxy-объекты, созданные неким ARX-приложением. При отсутсвии на компьютере последнего и выдается сообщение о заместителях.
Для многих ARX - приложений выпускаются так Enabler - бесплатные модули, позволяющие корректно отображать эти самые объекты при отсутсвии основного ARX-приложения.
_Andre_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2006, 11:12
mmax
Много раз приходилось иметь дело с чертежами без этих самых приложений те при открытии выдается сообщение. Обычно никогда проблем не возникало -- либо среди графических объектов никаких ARX - элементов нет либо есть небольшие блоки.
В вышеуказанном случае и план и фасад были полностью в виде этого ARX-блока -- функция ENTGET возвратила чтото типа (0 . "ABCD"), но точно не INSERT.
Обычно ARX-блоки либо не нуждаются в редактировании либо взрываются без проблем, здесь же весь чертеж взорвался в буквальном смысле этого слова.
вобщем мы тогда ничего сделать не смогли, точнее добавить элементы смогли без проблем, а то что надо подтереть закрывали голыми JPG - рисунками, а тексты объектами Wordа.
mmax вне форума
