Расход плиточного клея на 1м2 плитки?
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
1.На самом мешке клея дана информация.
2.Смотря какие стены (выровненые штукатуркой или неоштукатуренные ). а. Если идеально оштукатуренные под уровень , то взависимости от гребёнки (у них могут быть разная высота зубцов). б.Если нет сам высчитывай среднюю толщину слоя . Но лучше по оштукатуренноу поверхности, прогрунтованой глубокопроникающей грунтовкой .Выходит дешевле , не крадётся сантиметры ванной или др. комнаты.И будет дольше держатся( т.е. не отойдёт от конструкции стены при температурных перепадах) |
Бельцы_Молдавия
По технологии толщина штукатурного слоя до 20 мм. ,а в реальность и до 80 мм доходит. Вот и прикинь с 4-ёх сторон забрали .А ещё +плитка -7-10мм. + клей 5-8мм.
Насечка делается по бетонным "стенам" и всё равно грунтовать надо т.к. поверхность хорошо провибрированоой бетон. конструкций имеет "глянец" от опалубки и что штукатрка и клей плохо "цепляются" до неё. Далее кирпичные перегородки "в пол кирпича" по технологии кладут не более 5-7 рядов в день!!!А в реальности и полностью выгоняют до перекрытия .Нижние не успевают прихватится и плавают.Вот и спасает штукатурка или пока свежеее деревянный брусок и молоток (но не факт что в другом месте поведёт).Так что всё надо определять по месту. Последний раз редактировалось Vintorez, 25.08.2011 в 11:40. |
Бельцы_Молдавия
Как и в разных сферах есть Фирмы борящиеся за своий имидж и качество , а есть однодневки - сборная команда тупо бабло рубят, и качество следовательно ...основная масса людей не сведующие в строительстве хотят "на завтра и подешевле " по этому так и выходит..
Номативного документа я так понял нет? На штукатурку были ,не знаю как сейчас в ППР прописывались, а насчёт клеев не встречал да и каждый производитель даёт собственные рекомендации по применинию их продукции (смотря на какие деньги заказщик соглашается).Мои товарищи с Кишенёва (занимаются еврорементами ) так одно время заказывали смеси с Питера (-+1700-1900км.)Вот так. На 3 комнатную кв -96кв. до 5 т. смесей. Последний раз редактировалось Vintorez, 25.08.2011 в 12:04. |
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 25.08.2011 в 12:04. |
Расход арматуры на 1м2 площади этажа по турецким чертежам | FOCUS | Прочее. Программное обеспечение | 31 | 14.04.2007 17:33 |
