Вопрос по команде SLICE
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос по команде SLICE
Непрочитано 14.06.2006, 15:21 #1
Галина
инженер
Подскажите, плииииииз!
Command: _slice
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points]
<3points>: zx
Specify a point on the ZX-plane <0,0,0>:
Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]...
... и в этом месте вопрос :?: иногда уничтожается desired side, иногда противоположная. Отчего так?
Непрочитано 14.06.2006, 15:23
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Скорее всего от привязок.
Обычно я оставляю обе половинки, потом нежелательную удаляю.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2006, 15:36
Галина
инженер
Я поступаю так же, просто хочется разобраться
Галина вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 15:39 Re: Вопрос по команде SLICE
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от Галина
Удаляется не та сторона, которая была указана? Может быть я что то не так делаю, но еще ни разу не было такого :?
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2006, 16:19
Галина
инженер
Что-то я уже запуталась :roll: Desired side в каком смысле - хочу удалить или, наоборот, хочу сохранить? На какую сторону тыкнуть?
Поначалу сохранялась "тыкнутая" сторона, а другая удалялась и вопросов у меня не возникало. Сейчас - наоборот, поэтому я и хочу выяснить, у кого глюк, у меня или у КАДа
Галина вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 16:59
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
"Тыкнутая" сторона сохраняется.
Но нужно не просто тыкать, а с помощью привязки указать точку на сохраняемой половине, если вид не ортогональный.
В противном случае координаты "тыкнутой" точки не определяются однозначно.
Непрочитано 14.06.2006, 17:06
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Command: _slice
Select objects:
<3points>: тут нажми ENTER
zx
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2006, 17:12
Галина
инженер
Аааа, вот где собака порылась! А я-то тыкала куда бог на душу положит! Спасибо, что вразумили! [sm2201]
Галина вне форума
