Разное отображение у одного и того же типа линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разное отображение у одного и того же типа линии
Непрочитано 25.08.2011, 17:04 #1
lara
инженер-конструктор, инженер генплана
Ставрополь
Аutocad2008. Один и тот же тип линии, а в разных файлах при одинаковых настройках имеет разный ВИД (размер штрихов). Как добиться одинакового отображения линии "связь1" и "cвязь2". Надо, чтобы в чертеже "неправильно" тип линии "связь1 и "связь2" (расстояние и размер шрихов) были как в чертеже "правильно". Про масштабы знаю, пользуюсь, при этом постоянно вспоминаю разработчиков Аutocad. Может путано, но когда откроете файл, всё поймете, надеюсь.
DWG 2007
правильно.dwg (160.7 Кб, 1218 просмотров)
DWG 2007
неправильно.dwg (157.4 Кб, 1198 просмотров)
Непрочитано 25.08.2011, 17:15
ie.spb
Инженер
у вас разные единицы измерения в чертежах. в одном милиметры в другом дюймы. Измените на одинаковые и все будет хорошо
ID:	65187  Нажмите на изображение для увеличения
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 17:23
lara
Ставрополь
Ай, спасибо! Сколько времени угробила на поиск причины.
Похоже я поторопилась, не получилось исправить. Если не трудно, выложите измененный файл.
Последний раз редактировалось lara, 25.08.2011 в 17:50.
lara вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 03:32
АлексЮстасу
топограф, технолог
А если перезагрузить тип линий, что получится?
И, интересно, файл с описанием этого типа линий один или два?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 09:19
ie.spb
Инженер
Вот так пойдет
DWG 2004
Неправильно.dwg (80.3 Кб, 1138 просмотров)
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 13:54
lara
Ставрополь
Проблема именно в настройках файла "неправильно". Если эти линии скопировать в другой файл, то всё нормально отображается. Естественно, я выложила только кусок чертежа, весь проект у меня довольно большой и, самое обидное, выполненн на листах. Перенести теперь всё в другой чертеж проблематично, да и вчера сдали его в экспертизу. Вот и ёще одно "против" работы в листах: Листы, как я понимаю, не скопируешь со всеми видовыми экранами и надписями, а выполненное в модели - запросто.
Djonikbishkek, попробуйте именно в моем файле "неправильно" исправить эту линию.
АлексЮстасу, я на других компьютерах проверяла - то же самое.
lara вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 14:21
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если файл описаний типов линий один, то дело имхо в рабочих единицах в момент загрузки описаний типов линий в файл.
Просто не используйте никогда неметрический шаблон (acad.dwt), пользуйтесь только метрическим (acadiso.dwt). И все остальное настраивайте в метрических единицах - те же описания типов линий. А чтобы никто не путался - на разных машинах по умолчанию могут стоять разные шаблоны - создайте свой шаблон на основе acadiso.dwt со всеми Вам нужными настройками и описаниями.
Непрочитано 26.08.2011, 14:37
ie.spb
Инженер
А как же вы чертили с такими настройками? Не ужели не возникло вопросов.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 17:58
Любознательный
Проектирование систем автоматизации, связи, сигнализации, организация электронного документооборота
Харьков
Сообщение от lara Посмотреть сообщение
Листы, как я понимаю, не скопируешь со всеми видовыми экранами и надписями.
Ну почему же, через ДизайнЦентр (Ctr+2) - тоже запросто.
Любознательный вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 20:44
Oliver_88
"ценный кадр"
Сообщение от lara
...попробуйте именно в моем файле "неправильно" исправить эту линию.
Ловите.
DWG 2007
неправильно.dwg (179.3 Кб, 1168 просмотров)
Oliver_88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2011, 17:55
lara
Ставрополь
Причина неоперативности моего ответа - интернет только на работе. Это от смежников чертеж, такая несуразица получилась при копировании из их чертежа.
Oliver_88, поделитесь рецептом.
lara вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 18:17
2 | #12
Oliver_88
"ценный кадр"
Текстовый стиль Standard. Установить значение высоты 0.
Непрочитано 29.08.2011, 20:13
АлексЮстасу
топограф, технолог
Круто!
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 10:14
lara
Ставрополь
Всем помогавшим спасибо! А отдельная большая благодарность Oliver_88!
Любознательный, не знала, что мышкой можно листы перетаскивать из чертежа в чертеж.
lara вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 12:47
divanci
Столкнулся с подобной ситуацией. Оказалось, на отображение типов линий влияет масштаб аннотаций.
divanci вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 05:43
Сыч
Здравствуйте.
У меня несколько иная проблема с разным отображением типа линии.
Когда я открываю у себя файл, то линия отображается корректно. Когда этот же файл открывает сослуживец на своем компе, то там эта же линия отображается неправильно. Линия простейшая (А,2,-1.5). Автокады у нас обоих 2018-е.
В чем может быть причина некорректного отображения линии у сослуживца?
ID:	237402  Нажмите на изображение для увеличения
Название: У коллеги.jpg
Сыч вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 07:43
Отсутствует файл описания типа линии (или его не находит ACAD).
Непрочитано 21.05.2021, 11:32
Сыч
У нас общий lin-файл, в который собраны все специфические линии, которые мы используем. Он загружал проблемный тип линии именно из этого lin-файл.
Сыч вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 13:26
AlexCondor
инженер
Сообщение от Сыч Посмотреть сообщение
Это понятно, но тогда смущает это:
Зачем загружать то, что должно загрузиться автоматически. А вот тому загружено ручками как-то доверия нету. На картинках совершенно разные линии, и дело явно ни в единицах, ни в масштабах...
AlexCondor вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 04:16
Сыч
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Мы пробовали загружать линии различными способами в различные файлы, созданные на основе разных шаблонов, - через Центр управления; из файла lin; копировали блок, в котором эта линия используется; просто открывали файл, в котором у меня эта линия отображается корректно, а у него нет... Все одно - у меня и еще одного сослуживца линия отображается как положено, а у него - нет.
В том-то и дело, что линия одна, а отображение кардинально разное. Причем интересно, что первый штрих линии у него нормальный, а потом они становятся точками.
Сыч вне форума
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Переход типа линии из модели в лист 1 Владимир Егорьев AutoCAD 5 05.04.2006 14:21
lisp : проверка наличия типа линии в файле Кулик Алексей aka kpblc LISP 4 21.06.2005 08:04
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
