Продавливание согласно ДСТУ Б В.2.6-156:2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Продавливание согласно ДСТУ Б В.2.6-156:2010
Непрочитано 25.08.2011, 18:01 #1
Kinzer
Помогите разобраться с формулой 4.86 Сопротивление срезу при продавливание без поперечного армирования (прил. 1). Неясно, где в этой формуле хоть один коэффициент, который зависит от внешней нагрузки. И как называется коэффициент СRd,c как получить более точные данные для него? А то 0,18/jc и все.
Заранее спасибо.
Непрочитано 25.08.2011, 18:33
гувиев
инженер
коэффициентов, зависящих от внешней нагрузки нет, т.к. эта формула определяет предельное сопротивление продавливанию, которое зависит только от характеристик плиты.
а указанный к-т принимайте 0,18/yc.
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 20:38
Kinzer
гувиев, Понятно. А Ved в расчете при продавливании численно равно Nn- Nn+1 ? *(n - номер этажа)
Kinzer вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 23:41
гувиев
инженер
Ved(ф. 4.77) - касательные напряжения, определяются через ved(таже формула) - продавливающее сила, определяется как разница усилий в нижней и верхней колоннах(для плит перекрытия).
гувиев вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 23:44
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Этот документ нужно сжечь, как позорнейшее в истории документов.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 01:11
Kinzer
гувиев, Спасибо, я это и имел в виду.
Yuzer, Offtop: Тот же Еврокод, за вычетом этого убер-итерационного алгоритма. В Европе считают же как-то и живут спокойно.
Kinzer вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 01:21
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Прочел конструктивные требования и анкеровку и понял, что пришел капец...
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 11:50
гувиев
инженер
один знакомый преподователь(оч. хороший специалист, знал и Байкова, и Гвоздева) когда увидел ДБН и ДСТУ просто был в недоумении. Говорит, что разработчики этих "творений" поступили как самые нерадивые студенты - просто содрали еврокод. А как применять все это и увязать с привычным для нас методом расчета по предельным состояний отдали на усмотрение проектировщиков...наверняка они и сами не совсем понимают что делают...
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 16:26
Kinzer
гувиев, Offtop: Дык, за это спасибо умным ребятам, которые приняли переход на еврокод. Здесь же нету свободы делай как хочешь. Надо было четко по еврокоду. Но чего им было так трудно выпустить какое-то пособие или дельное руководство с примерами?
Kinzer вне форума
ищу ДСТУ 2009, 2010 годов,, (список) mey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.10.2013 22:15
