Можно ли исключать болты из крепления надколонника к ж/б колонне?
Инженер на все руки
Инженер на все руки Регистрация: 22.01.2011
как бэ, монтаж это только половина медали
по моим соображениям, работа серийного решения происходит следующим образом - после монтажа надколонника гайками на шпильки, и следущего монтажа фермы и подстропильных конструкций, в месте крепления надколонника к колоне все еще присутствует шарнир, т.е. возникают деформации, исключающие начальный момент. затем после обварки плиты основания мы придаем узлу жесткость, что при приложении последующих нагрузок - от кровли, снега,ветра итд, дает момент в этом участке при пролетах 12-24м соответственно 15-30кН(примерно и зависит также от района строительства). Это не много, но поскольку нагрузка сосредоточена в центре сечения надколонника, перемещения от этого момента помогают сдерживать также гайки на шпильках, которые находятся внутри контура надколонника (грубо - внутри прямоугольника, углами которого являются крайние точки сечения двутавра). При исключения шпилек - данный узел является жестким уже до монтажа фермы и начинает работать абсолютно по другому сразу после того как на надколонник поставят ферму. И такое решение в серии не прорабатывали, т.е. гарантия того что надколонник не двинет кони может быть только в том случае, если до монтажа фермы провести контроль качества всех швов (в т.ч. ультразвуковой). и такой же контроль качества швов после добавления на покрытие нагрузок от покрытия и снега. это весьма усложняет технологический процес. Ну и естественно мы имеем в наличии с определенной вероятностью грубые промахи при сварке наиболее ответственных соединений в полевых условиях. т.е. малейший косяк - и сразу возникает вопрос - и что теперь делать с этим чудом???? ИМХО - дяди тети пр разработке серии придумали шпильки не потому что так им захотелось. Кто что скажет по этому поводу? Вопрос очень серьезный для меня, так как на кону смена подрядчика
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я. |
Согласен с уважаемым Lex-is.
Я считаю, что шпильки и гайки нужны прежде всего для того, что бы зафиксировать ферму в проектном положении. Но, в принципе можно допустить и ваш вариант, при котором происходит сразу обваривание, НО, мне кажется есть необходимость сразу делать пространственный каркас (2 фермы + горизонтальные временные связи), что придаст более устойчивое проектное положение данных ферм и вероятность того, что где-то сделают не так, будет меньше. Согласны, что когда будут монтировать ферму и фиксировать только расчалками, ферма мягко говоря, будет ходить? Сварщик поседеет при таком раскладе.
Ищу себя.. |
там фермы как раз болтами монтируют. Варят надколонники к колонне. а потом уже фермы на них ставят.
а вот про то что бывает когда фермы варят сразу - см. мою тему про новаторство - там фоточки в последнем посте. думаю, подобные комиксы появятся через месяц-два и в этой ветке, но уже про надколонники
Болты для крепления балок в шарнирных узлах | Engineer SV | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 09.07.2013 11:50 |
дренаж иловых площадок: можно ли применить вместо ж/б лотков другие материлы? например трубу стальную d750мм? | kasseler | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 09.09.2009 12:49 |
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? | Drake | Железобетонные конструкции | 8 | 03.06.2009 18:06 |
Ищу узел крепления портальных связей к ж/б колоннам | Drake | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.05.2009 18:01 |
Узлы крепления арочной фермы к металичской колонне и жб фундаменту | Alexandr44 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.03.2009 19:12 |
