Шифры проектов
См. цитату:
Спасибо, за скорый ответ.
Правда вопрос ещё остается открытым. Добавление обозначения к шифру через точку подразумевает отдельный альбом, а как подобное можно осуществить в одном альбоме? И можно ли? В одном большем проекте видел, как в одном комплекте чертежей шифр менялся от чертеже к чертежу с добавлением в конце порядового номера начиная с "00" К примеру: 1234-ИОС.ДЦ00... 1234-ИОС.ДЦ01 и т.д. Ну и в ведомостях соответственно под разным обозначением шифра чертежа, идет пояснение, что на нем изображено. Можно ли считать это выходом из ситуации или это будет ошибкой? |
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Возможно есть какие-то способы различия нескольких комплектов чертежей в одном подразделе? Кто-нибудь сталкивался с подобной структурой или это голимый самопал получается? =) |
Пример: 1234-1- ИОС1.ГЧ-1 Здание АБК (1 - № по генплану). Принципиальная схема электроснабжения электроприемников Последний раз редактировалось Karlson1974, 29.08.2011 в 11:09. Причина: Пример |
Хорошо, а по типу инженерных систем я могу их разделять?
Просто предположу... В составе одного альбома например: 1234-СИС.КР-1, -2, -3 и т.д. след. комплект в том же альбоме - 1234-СИС.ПД-1, -2, -3... след. 1234-СИС.ЭС-1, -2, -3 где: КР - конструктивные решения, ПД - передача данных, ЭС - электроснабжение. Ну и так порядком 7 комплектов в одном подразделе. |
"СИС" - это пример, не обращайте внимания. И с 87-м постановлением я знаком =)
А в подразделе, что-то среднее между серверной и центром обработки данных с различными автономными системами и конструктивными решениями. И он практически завершен, осталось только выбрать верную структуру и скомплектовать всю имеющуюся документацию. Делить на книги ну НИКАК не хотелось бы, хотя какие там "книги", кое-где даже "брошюрки" получаются =) |
Подраздел, видимо, сети связи?
Тогда, возможно, так: 1234-ИОС4.ГЧ-СС1,2,3...; 1234-ИОС4.ГЧ-КР1,2,3...и т.п. Только в других профильных разделах (подразделах) ссылки на решения по серверной дать (напр., "решения по ОВ серверной см. 1234-ИОС4.ГЧ-ОВ1"). Последний раз редактировалось Karlson1974, 29.08.2011 в 14:14. Причина: пунктуация |
Добрый день!
Наш генпроектировщик выполнял проект по Котельной и Пром.здания. В проект котельной входят различные вспомогательные объекты (фундаменты под оборудование, причем как в здании так и вне его) марки КЖ и КМ. Так же и пром.здание. И в проекте была выполнена эстакада. Часть эстакады относится к котельной и др. сущ. объектам, а часть к промзданию с его оборудованием. Освещение и электоснабжение связано между собой (т.е. например: из 20 станиц - 10 относятся к котельной а 11-я, 12-я .... - к зданию). Такая же участь и у ГП и у некоторых других марок. Введение обектов и их сдача в разные сроки. Подскажите пожайлуста: как комплектовать чертежи? Нужно ли в один том скидывать все чертежи например КЖ? И нужно ли их деление (т.е. здание котельной, фундамент вспомогательного оборудования, фундаменты эстакады) внутри тома? И как быть со связанными объектами? я имею в виду ГП, АД, ТХ,ЭО, ЭС (один как на эстакаду, так и на здания). Раздель их я немогу (10 листов - в котельную, 10 - в промздание) ведь общие данные одни. Т.е. мне придется в каждом комплекте дублировать чертежи? И как на это посмотрят экспертиза? Сдаем одно здание а в комплекте содеожатся чертежи и другого здания. ![]() ![]() Заранее спасибо. |
Рабочая документация не комплектуется в тома... Советую изучить постановление № 87 и ГОСТ Р 21.1101-2009, а потом спрашивать. А так, ничего не понятно, кроме генпроектировщика. А если ты субчик, то чего тебя волнуют заскоки гены? |
ХХХХ - номер договора YY - номер объекта по генплану ну и ГОСТ 21.1101-2009 посмотрите |
нет не ГИП, я юрист=)время такое везде приходится разбираться, крутиться. Может подскажите лучше как у вас в организации базовое обозначение составляется, если не жалко конечно... |
Рекомендации по методике составления проектов организации строительства и проектов производства работ (ЦНИИОМТП. - М.: Стройиздат, 1968) | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 08.08.2016 08:25 |
шифры разделов документации и ПРОДОК на базе Lotus Notes 8.5 (Basic) | Tyhig | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 23.05.2011 13:26 |
Работа по сети через диспечер проектов в АА2008 | sizaleksej | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 06.04.2009 23:49 |
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы | _andrey52 | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 27.11.2008 12:06 |
Лицензия для проектов по перепланировки | Дмитрий Новицкий | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 31.10.2008 10:26 |
