Здравствуйте, форумчане! Помогите с фундаментом частного дома!
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
А выше сказанное не смущает? Я не силен в ППР, вот и интересно бурить будете в насыпанном ПГС? Какова толщина подушки?
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
инженер-конструктор Регистрация: 01.12.2009
Калининград
Газоблоки превратятся в песок.. как бы Вы их не гидроизолировали.... не в коем случае нельзя делать стены цоколя из него... (даже силикатный кирпич для этого не используется, а Вы хотите взять куда пористый материал)
Бери не то что легко дается, а то чего хочется. :cool: |
Спасибо, за отклики! Да цоколь эксплуатируемый, хотели разместить гараж, котельную, ну еще может кабинет. Меня и мужа тоже смущает газоблок в цоколе, поэтому и задали вопрос. Если остановится на монолите, то подскажите, как армировать стены цоколя. И еще два вопроса:
1. с учетом того, что естественный грунт - глина, сверху на который уложится пгс, можно ли использовать виброплиту? 2. Можно ли заментить свайный фундамент монолитной плитой? ЗАранее спасибо за ответы! Последний раз редактировалось elenok, 30.08.2011 в 07:28. |
И цоколь, и подвал можно делать из газобетона плотностью не менее D700.
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 30.08.2011 в 07:51. |
Можно. Развалится быстро, но это ж ерунда....
Почти такое же старое, как сам газобетон.
От чьих-то домыслов еще ничего не разваливалось
Инженер Регистрация: 05.10.2010
СНиП II-22-81
1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; кирпича и керамических камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается. |
Ну почему-же, пару лет назад учавствовал в демонтаже 5-и этажного 8 подъездного кирпичного дома, в котором добрые проектировщики домыслили и пересогласовали замену по фундаменту ФБС кирпичем. Правда почти 30 лет этот дом простоял, потом разрушение кирпичных стен фундамента (кирпич просто развалился) и трещины раскрытием 5-15 см в наружних стенах.
Да, я прекрасно знаю что некоторые производители газобетонных блоков в своих альбомах технических решений спокойно пишут что газобетон можно применять для с тен подвала с с гидроизоляцией из двух слоев гидроизола и прижимной стенкой из кирпича. Вопрос в том, насколько такое решение долговечно. Что происходит с газобетонными блоками D800 при регулярном замачивании мне видеть доводилось, они просто рассыпаются. Так-же не лишне будет вспомнить что оговаривается нормативами: Цитата:
Свайные фундаменты довольно часто заменяют монолитной плитой но нелишне эту плиту посчитать |
СпецАлист Регистрация: 04.05.2007
Томск
Может лучше продумаете прежде планировку, чтобы место будущего строительства было на "холме"? Монолитной плите побоку влага и даже хорошо, но если все это в низине (ниже отметки грунтовых вод, да места постоянного скопления воды), то вам все равно придется решать вопрос с отводом воды (дренаж или опять же планировка). Так может сделать прежде планитовку (отсыпать место, а потом сделать ленточный фундамент, просчитать его, чтобы он работал как жесткая балка)? Сваи это и трудоемко и дорого и в эксплуатации если это не сваи стойки они помогут лишь "порвать" ваш ростверк. Ленточный фундамент - тот же ростверк, только без ненужных свай (считаю что в таком строительстве сваи имеют смысл если они стойки). Дом на ленточном фундаменте при пучении грунта спокойно будет "дышать" вместе с грунтом.
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
для экономии времени и средств достаточно найти местного нормального конструктора и сделать проект... или хотя бы проконсультироваться за символическую плату
Часто вижу умных людей которые чтобы сэкономить 50 р на проекте готовы всунуть 300р на стройке Чтобы выбрать тип фундамента нужна геология и полная картина участка.. оползни.. сейсмика ..промерзание ..пучение и т.д. и т.п. Просто подумайте сами.... как люди могут вам что то посоветовать если даже не знают какие неприятные геологические явления на участке...бред это все
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
идея с отсыпкой и ленточным фундаментом у нас была. Смущает то, что если заглублять фундамент на глубину промерзания (для глины у нас она 1,8м) и плюс стены цоколя из монолитного железобетона, то получится конструкция цоколь+фундамент около 4 м, как то это очень накладно((( Прикреплю файл с поперечным разрезом нашего участка после планировки и выкорчевывания корней.
ой-ё... и это вы на таком замечательном участке, не зная какие у вас грунты пытаетесь фундаменты самостоятельно изваять при помощи форума?
Класс! да уж, блаженны верующие, особенно в такую экономию и советы. - что-вы, еще скажите геологические изыскания заказать, это-ж очень накладно. Вот самостоятельно изваять фундаментную плиту уползающую в ручей - это да, тут экономия налицо будет. ![]() |
я же не говорю, что дело в том, чтобы сэкономить. Делать проект, основываясь, только на мнения, здесь изложенные никто не собирается. Ирония здесь не уместна((( просто хочу узнать мнение людей, которые знают о стройке все. Достался такой участок. От того, что сложные геологические условия, от того и возникают разные проблемы(((
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
ПОМОГИТЕ добрые форумчане | DenIZ | Разное | 6 | 07.10.2007 13:52 |
Помогите по проекту частного дома | Umka | Разное | 72 | 01.04.2007 13:00 |
Помогите с фундаментом!! | Колян | Основания и фундаменты | 10 | 08.11.2004 20:18 |
