Относительный путь для XREFа в АКАДе 2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Относительный путь для XREFа в АКАДе 2007
Непрочитано 15.06.2006, 18:32 #1
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Так как же всё-таки определить относительный путь для XREFа в АКАДе 2007? Т.е. при присоединении XREFа это удаётся, а при изменемии существующего пути не могу найти Save path.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Непрочитано 15.06.2006, 18:35
asys
я понял он автоматом сохраняет новый путь, там строчка выше "saved patch" тут же меняется
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2006, 18:37
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Ну? А что из этого следует? Как руками прописать и сохранить нужный путь?
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 15.06.2006, 18:46
MIP
инженер
Есть такой момент, пока единственное решение которое найдено, это отсоединить и заново вставить внешнюю ссылку.
MIP вне форума
Непрочитано 15.06.2006, 20:00
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Менять тут см картинку
[ATTACH]1150387210.jpg[/ATTACH]
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 16.06.2006, 08:06
Сообщение от MIP
не човчем: http://uniip.ru/lib/download/files/lisp/PL_XRefChgr(0.91).zip - Функция глобальной замены абсолютных путей ссылок и растров на относительные и обратно, версия: 0.9], возможно, потребует дополнительных функций ( http://uniip.ru/lib/download/files/lisp/PL_Lib(2.0).zip )
Добавлено:
Вот блин, что-то у меня ссылки неправильно присандалились:
Это первая (полностью):
Это вторая (тоже полностью):
Непрочитано 16.06.2006, 10:32
MIP
инженер
>>Startrek
Спасибо! А слона, как говориться, я и не заметил!
>>kpblc
Спасибо за ссылку очень содержательная!
Уже давно хотели написать что-то подобное для относительных путей.
MIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2006, 16:09
Grinzaid
Архитектор
Израиль
>>kpblc
Что-то ссылка не работает - ни одна, ни другая.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 19.06.2006, 08:38
Да ссылка что-то некорректно обрабатывается (после скобки символы не попадают в url). Можно сделать так: зайти на www.uniip.ru справа щелкнуть на самой нижней картинке (где книжка раскрытая), и в появившемся меню - Download. И выбирать нужные элементы.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2006, 20:31
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Готово! Работает. Это, конечно, решение, но как запомнить относительный путь средствами автокада? Раньше я его прописывал руками и нажимал Save Path. Эта прога хороша, но она меняет все XREFы разом, а мне часто нужно часть XREFов относительных, с часть абсолютных. И ведь просто же делалось! Зачем понадобилось убирать хорошую функцию? Может всё-же где-то прячется эта злополучная кнопка Save Path, или есть переменная, меняющая XREF Manager в старый привычный вид?
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 19.06.2006, 20:51
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>Гринзаид
Посмотри картинку выше, если не подходит
то на коммандной строке напиши
(command"xref")
и нажмй ENTER
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2006, 21:32
Grinzaid
Архитектор
Израиль
>>Startrek
А что следует из этой картинки? Как я могу поменять вручную абс. маршрут на относительный?.
[Выделить все]
(command"xref")
сработало, но это уж слишком мутарно - всё через командную строку вносить. А может можно как-то старую таблицу вызвать?[/b]
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 20.06.2006, 01:01
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
На картинке где засвечено FOUND AT в правом углу три точки
на них нжми и наиди где твой XREF, SAVED PATH сразу изменится
вот и все. А старый диалог не вызвать. По крайней мере я не знаю как.
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2006, 21:19
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Да, но при изменении маршрут всегда сохраняется в абсолютном виде.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 21.06.2006, 10:32
MIP
инженер
>>Grinzaid
А разве раньше можно было средствами стандартного Автокада перепрописать относительный путь? Насколько я знаю, он всегда после переопределения сохранялся как полный, перепрописать его можно только ручками или перевставив ссылку (растр).
MIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2006, 23:40
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Вот именно - раньше можно было переписать ручками, а теперь нет. Я насобачился делать это моментально даже при сложных маршрутах с многоступенчатыми выходами и входами в папки. Можно было и имя файла менять моментально (например планы этажей, отличающиеся одной цифрой), а теперь только перезагрузка с переопределением маршрута через -XREF ручками. А всего-то не хватает одной кнопочки SAVE PATH!!! :twisted:
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
