Autocad: параметризация текста и точки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Autocad: параметризация текста и точки
Непрочитано 30.08.2011, 14:08 #1
dexter_aka_dex
Знающие люди, помогите по Autocad. Имеем точку, у которой есть значение координат X,Y,Z и текстовое поле. Необходимо как-то привязать значение текстового поля к координате точке (конкретно интересует координата Z). Т.е. при копировании точки с текстом, изменяется координата Z у точки и новая эта координата должна отображатся в текстовом поле. Очень буду благодарен!!!!
Непрочитано 30.08.2011, 14:10
Ничего не понял. Во-первых, что надо - программное решение или ручное? Во-вторых, чем не нравится использование обычного поля? На крайний случай - блока с атрибутом-полем?
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 14:21
dexter_aka_dex
Имеем пустой чертеж. Рисуем точку. У нее есть значения координат XYZ, например 1, 12 и 72 соответственно. Теперь вводим текстовое поле (многострочнои или однострочное - неважно). И надо привязать это поле к значению Z точки, т.е. текст долен содержать "72". Теперь выделяем точку и текст и копируем по чертежу, например 1 раз. Координаты скопированной точки изменились и стали 11, 1212 и 7272 и значение у поля текст (скопированного) тоже изменилось на "7272")
dexter_aka_dex вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 14:33
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Ну и кто мешает использовать команду _Field?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 14:51
dexter_aka_dex
Не знал такой команды. Попробовал (Поле -> Объекты -> Выбираю на чертеже тип объекта (точку) -> Положение -> Текущие единицы. Там оставил пока все: X,Y,Z). Появилось поле со значениями. То, что нужно, но при копировании поля и точки значение в поле не меняется. Только если вручную каждый раз добавлять поле для кадой точки. Или я что-то не так делаю?
Непрочитано 30.08.2011, 15:02
zenon
Сообщение от dexter_aka_dex Посмотреть сообщение
_regenall
И Help по работе с полями прочти
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 15:12
dexter_aka_dex
_regenall
Супер! Спасибо огромное за объяснения для ламера))) Раньше я думал что регенерация модели нужна только для корректного отображения кривых)))
СПАСИБО!!!!!!!1
Непрочитано 30.08.2011, 15:34
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
_regenall для обновления полей - это как из пушки по воробьям, ведь есть же _updatefield
cadtools
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 15:45
dexter_aka_dex
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
с размахом русской души главное работает
Непрочитано 30.08.2011, 16:11
TararykovDG
Воронеж
Хозяин - барин
Команда _regenall - регенерация объектов (всех объектов) на всех видовых экранах. И вот когда у Вас будет насыщенный чертеж (тысяч так 300 объектов) и Вы для обновления нескольких полей введете _regenall... душа скажет вам спасибо
cadtools
Последний раз редактировалось TararykovDG, 30.08.2011 в 16:40.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 16:15
dexter_aka_dex
Хозяин - барин
Команда _regenall - регенерация объектов (всех объектов) на всех видовых экранах. И вот когда у Вас будет насыщенный чертеж (тысяч так 300 объектов) и Вы для обговления нескольких полей введете _regenall... душа скажет вам спасибо
ну, когда 300.000 да, скорее всего зависнет. Но обычно чертежи до 70-80 тыс. Так что проблем не вызывает. Но буду иметь ввиду. Спасибо!
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Однострочный текст в AutoCAD 2007 Угол поворота текста Татьянка Смешная AutoCAD 6 13.02.2009 15:24
Autocad 2008 не вызывается редактор текста и редактор блоков Влад AutoCAD 2 08.10.2007 08:10
