как рассчитать фундаменты под оборудования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > как рассчитать фундаменты под оборудования?
Непрочитано 31.08.2011, 11:21 #1
manunj_84
Ранее фундаментами не занималась. Теперь приходится. дали оборудования, под которые необходимы фундаменты. с чего начать? есть только названия оборудования, размеры и вес
Непрочитано 31.08.2011, 11:33
Selkoff
Советский Союз
Начните с начала.
СНиП 2.02.05-87 "ФУНДАМЕНТЫ МАШИН С ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ"
Selkoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 11:42
manunj_84
да СНиП изучила вдоль и поперек. мне бы принцип расчета!
manunj_84 вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 11:53
Selkoff
Советский Союз
Тогда обратите внимание на п. 1.19, 1.21, 1.22, приложение 1
1.19. Расчет фундаментов машин и их оснований включает:
- определение амплитуд колебаний a фундаментов или отдельных их элементов;(Приложение 1 того же СНиПа)
- проверку среднего статистического давления под подошвой фундамента на естественном основании р или несущей способностью свай; п.1.21
- расчет прочности элементов конструкций фундамента., п. 1.22.
Selkoff вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 11:57
str02
питер
фундаменты под оборудование бывают 3х видов.
1-фундамент под небольшое оборудование, ставящийся прямо на сущ. ж/б настил (силовой пол, покрытие, перекрытие) - такой считается просто по распределению нагрузки на сущ. перекрытие, глубину заделки анкеров, отметку верха фундамента. В основном представляет из себя рамку из швеллеров частично или полностью забетонированых. Пол под фундамент накернивается, очищается. При необходимости устанавливаются противовибрационные прокладки и проч.
2-Полноценные фундаменты - считаются так же как и обычные фундаменты только с учетом динамики. Из особенностей это требования другого снипа, и другие требования к заделке анкеров.
3-Массивные фундаменты - представляет собой в основном бетонную чушку размером от нескольких метров в каждую сторону и 2-3 метра в высоту. Из особенностей - редко армируется, под анкеры оставляют колодцы.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 12:15
manunj_84
в моем случае видимо 1 тип подходит. т.к. строиться будут на существующем готовом полу. но, когда ГИП выдавал задание, он сказал"на тебе задание, только тут нет динамических нагрузок. как ты к этому относишься?". я не знаю ,нужны ли эти нагрузки в моем случае?
Размер котельного помещения в коттедже j FOXAL Архитектура 54 23.03.2015 09:49
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? Mikhail Архитектура 5 01.04.2011 09:36
Всплывут ли фундаменты ASЪ Основания и фундаменты 15 19.05.2009 09:26
