Ветровая нагрузка в МКЭ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветровая нагрузка в МКЭ
Непрочитано 31.08.2011, 14:53 #1
Lymus
разбираюсь
Добрый день! Подскажите пожалуйста, к примеру имеем прямоугольное здание в плане вытянутое по оси Х, как правильно задать ветровую нагрузку? в двух взаимоисключающих нагружениях в положительном направлении оси У с наветренной и подветренной и в отрицательном направлении оси У с наветренной и подветренной или же будет достаточно 1 нагружения где ветер дует по оси У в одном направлении?
:read:
Непрочитано 31.08.2011, 15:20
antan83
Вологда
в зависимости от видов нагрузок (крановое, доп полезные нагрузки) - если их нет - а есть только статические нагрузки - то и не нужно 2х загружений - конечно если снеговая на кровле принята с 1м коэффициентом - читайте СНиП нагрузки и воздействия - и комбинируйте.
а конструктор - это как?
Вот инженер-проектировщик - и считает и подбирает и узлы выдает, а конструктор - только подетально вычерчивает то что выдает инженер-проектировщик?
antan83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 15:28
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
вот вопрос как раз про статический ветер, к зданию его нужно прикладывать в двух взаимоисключающих нагружениях или достаточно в одном?
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 15:34
antan83
Вологда
в зависимости от количества и расположения остальных нагрузок - если допустим снег с коэфициентом одинаковым на кровле - и еще есть собственный вес здания - ну и полезная на кровлю - то можно и с 1й стороны - если нет - то с 2х сторон.
И про кровлю - лучше отсос с кровли не закладывать - если есть снег - без снега можно.
antan83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 15:44
Lymus
разбираюсь
вообще не понял как вяжется собственный вес здания, снег и ветровая, которая помимо кровли прикладывается ко всем перекрытиям здания.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 15:54
antan83
Вологда
Ок. есть такой СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия".
Там есть приложения - коэф. расчета снеговой нагрузки. Посмотри.
не поймешь - тогда будем тыкать носом. - смысл в том - что нагрузка на колонну или чего там - стену - будет разной если ветер дует с разных сторон. - это так - маленький маленький пример.
(я по большей части метал черчу - может поэтому считаю некоторые истины прописными)
antan83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 16:00
Lymus
разбираюсь
видимо мы друг друга не поняли, попробую еще раз, все нагрузки как задать численно и как приложить я знаю, вопрос в ветровой нагрузке и больше ни в какой, снег к ней точно никак не завязан, так вот, на здание в уровень перекрытия я прикладываю линейную нагрузку с учетом напора и подпора ветра с соответствующими значениями и вопрос в том нужно ли создавать нагружение с противоположным направлением ветра и при расчете РСУ делать его взаимоисключающим? или достаточно 1 нагружения где ветер будет дуть в одну сторону
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 16:17
antan83
Вологда
Если по СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" приложение 3 вариант 1 - то не надо, если 2 или 3 - то надо.
а бывает напор на кровле?... мда.. у меня еще ни разу не получалось....
antan83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 16:24
Lymus
разбираюсь
antan83 спасибо конечно за ссылку на СНиП но видимо я объяснять не умею, снег это конечно замечательно, но, он всегда сидит в отдельном нагружении и с ветром ну никак не пересекается, вопрос про ветер и только про ветер....
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 16:32
antan83
Вологда
Смотря для какого элемента и какие усилия вы хотите получить усилия.
Чем так долго обсуждать быстрее в схему вставить
antan83 вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 18:14
a_sura
Если у вас здание симметричное то можно задавать ветер только с одной стороны.
a_sura вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 18:35
sei
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
Как учил IBZ, если постоянный вес кровли превышает ветровой отсос, то его можно не рассматривать....надеюсь понятно почему...
Все хорошо... на пульсация нонче по СП 20.13330.2011 начинается с 1см от уровня поверхности земли...., а это существенная добавка к ветровой нагрузке....к отсосам и подсосам
sei вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 20:02
Andrey-engineer
Ветер всегда дует со всех сторон и меняет направление, поэтому нельзя просто принять ветер например поХ в одном направлении (см.рис.)
ID:	65489  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65490  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65491  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65492  Нажмите на изображение для увеличения
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 13:08
antan83
Вологда
Про СП - что тут такое читал что СНиП в обязательном порядке - а СП - добровольно... так что это бабушка надвое сказала...
antan83 вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 13:43
Evgeny31
Если правильно понял суть вопроса, то задавайте в разных загружениях, например: загружение №5 - ветер слева; загружение №6 - ветер справа; загружение №7 - ветер в торец; и т.д.. А при формировании таблицы РСУ укажите, что данные загружения взаимоисключаемы.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 15:10
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Нужно обязательно. Для одних элементов конструкции хуже будет, ветер справа, для других ветер слева.
antan83,
Пока старые сНиПы главнее, но в течение года обещают полностью перевести проектирование на новое актуализированное русло Так что надо потихоньку привыкать к новым реалиям жизни((
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 15:21
Yasnogor
Конечно надо задавать разные загружения для разного направления ветра и делать их взаимоисключающими.Можно было бы этого не делать, если бы коэффициенты отсоса и активного давления были одинаковы.
Yasnogor вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 15:51
Lymus
разбираюсь
Всем спасибо за ответы, все стало понятно!
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 14:46
femida5891
Я новичок, и у меня вопрос. Как не странно. Я сейчас пытаюсь по СП 20.13330.2011 посчитать ветровую нагрузку и мне не понятно вот что. Если ветровую нагрузку следует принимать как сумму средней и пульсационной, средняя составляющая (для здания с плоской крышей, или почти плоской) прикладывается с 4х сторон (давление и с трех отсос, про кровлю не сказано), а пульсационная составляющая с 3х сторон (по плоскостям zoy, xoy, zox, т.е. две стороны и кровля), то как их суммировать? Или суммировать только совпадающие направления, то тогда с какими знаками? Не понятно. Помогите пожалуйста, заранее благодарна.
femida5891 вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 15:07
Dakar
Если нет ветровой на кровлю, то ее нет вообще. В том числе и пульсации.
А суммировать - так и суммировать. Увеличивать по модулю.
Dakar вне форума
Ветровая нагрузка при расчете крена фундамента башни budim8 Основания и фундаменты 7 10.02.2011 20:48
Ветровая нагрузка на открытые навесы LavrVa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.09.2009 14:19
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
