Толщина кирпичной кладки 25 или 38 см
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Если при строительстве здания будет допущена несоостность стен, то нагрузка на нижние стены возрастет, а значит увеличатся сжимающие напряжения в кладки нижерасположенного этажа. Чем тоньше стены, тем более опасные последствия вызывает несоостность вышерасположенных конструкций. Поэтому следует учитывать вероятность смещения вышележащих конструкций. А отсюда и рекомендации: для одноэтажных зданий толщину стен назначают не менее 1 кирпича, для зданий 2-3 этажных толщина стен минимум 1.5 кирпича.
Щелково МО
Эти рекоменации выходят из опыта проектирования и строительства. Но габариты несущих элементов здания можно принять только после проведения соответствующего расчета, выполненного в соответствии с требованиями СНиП, либо других нормативных документов.
Двухэтажный дом двухэтажному дому рознь
Усиление кирпичной кладки в местах пробивки проемов | msv_mnv | Каменные и армокаменные конструкции | 25 | 04.11.2023 11:09 |
Выбор вариантов кирпичной кладки | GAS | Каменные и армокаменные конструкции | 12 | 25.04.2016 09:56 |
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) | Armin | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 03.02.2015 16:40 |
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 27.07.2011 12:13 |
Повреждения кирпичной кладки | msv_mnv | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.09.2009 18:46 |
