Нагрузка на блок лебедки
инженер-строитель
Воронеж
Инженер-технолог Регистрация: 18.11.2003
Мурманск
Матвеев В.В. Примеры расчета такелажной оснастки http://dwg.ru/dnl/1939, еще есть Яцков. А.Д. Методика расчета монтажной и ремонтной оснастки http://window.edu.ru/window_catalog/...e=jackov_t.pdf
Последний раз редактировалось semvb, 01.09.2011 в 09:32. |
инженер-строитель Регистрация: 18.03.2009
Воронеж
Украина (после Урала и Алтая)
А в тросе между барабаном и блоком разве нет того же усилия, что и на вертикальной ветви?
Голову не ломай, Нагрузка на ось грубо:500х2х1.2(коэффициент перегрузки), если точнее (500+500хcos(a))x1.2, здесь а - угол между ветвью на лебедку и вертикалью. Блок очень близко к лебедке, расстояние ограничено углом дивиации (угол отклонения каната из плоскости при сматывании с барабана на половину ширины) при монтаже порядка 10градусов , при подъеме не более 5, в общем случае не допускается трение каната о реборду блока. При расчете подвески и креплении лебедки следует иметь ввиду, если есть возможность заклинки(зацепа) груза, то лебедка на 500 легко разовьет и 1000 кг, так что делай запасы.
Проектирование ТХ сцены Регистрация: 16.02.2011
помогите рассчитать вертикальные и горизонтальные нагрузки на блоки чертеж тут http://files.mail.ru/S24WV3
Помогите написать функцию для сортировки списка | proektant-minsk | Программирование | 12 | 04.08.2011 11:24 |
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть | Vova | Баги и пожелания в Autodesk | 5 | 10.11.2009 16:13 |
Болеем за наших на Олимпиаде | T-Yoke | Разное | 472 | 28.04.2009 17:40 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
