Понижающий коэффициент на демонтаж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Понижающий коэффициент на демонтаж
Непрочитано 01.09.2011, 10:23 #1
9635299035
Подскажите, какой применить понижающий коэффициент для демонтажа натяжного потолка в расценке на его устройство?
Непрочитано 01.09.2011, 11:01
Шишков В.С.
0,8
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 11:05
Чем обосновать?
9635299035 вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 11:07
Шишков В.С.
3.3.1. В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на разборку конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств следует применять следующие коэффициенты:
а) при разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций - 0,8;
б) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8;
в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4;
г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения - 0,6;
д) то же, металлических конструкций - 0,7.
3.3.2. В случаях, когда в сборниках ФЕРр и ФЕР не предусмотрены единичные расценки на монтаж (устройство) конструкций, подлежащих согласно проекту демонтажу (разборке), затраты на демонтаж могут включаться в сметную документацию по индивидуальным единичным расценкам, разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с порядком, установленным Госстроем России.
("МДС 81-38.2004. Указания по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001)" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 37))
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 11:17
Натяжной потолок- это не сборная бетонная и не деревянная конструкция
Непрочитано 01.09.2011, 11:37
Шишков В.С.
Вот именно. Поэтому разрабатывайте ИЭСН и выводите коэффициент.
Я бы как заказчик и 0,4 на демонтаж потолка не пропустил.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 12:06
Зачем изобретать велосипед?
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
Как вычислить динамический коэффициент для консольной балки при ветровой нагрузке? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 6 20.07.2011 09:31
Коэффициент сжатия текста округляется до целого ((( Violent MITCHELL AutoCAD 2 18.01.2010 09:33
