Как в LISPом растянуть примитив Атвокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как в LISPом растянуть примитив Атвокада
Непрочитано 01.09.2011, 11:59 #1
ALFMario
Gomel
Как в LISP растянуть объект линия, полилиния, дуга, т.е. переместить конечные точки примитива в точки с заданными координатами. Удалить и нарисовать не предлагать
Непрочитано 01.09.2011, 12:07
gomer
строю, ломаю
Украина
С помощью entmode
gomer вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 12:08
Дима_
Продуман
Питер
Если в чистом лиспе - то получить dxf список (entget) исправить координаты (в отрезках и полилиниях - код 10, с дугами посложней - там центр и два угла, соответственно надо продумать подходящий алгоритм по которому изменять) и изменить (entmod). Если через vla - то менять соответствующие свойства.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 12:48
ALFMario
Gomel
Как получить конечные точки с кодом 10, надо удлинить от центра в обе стороны. Через Vla- какой командой ?
ALFMario вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 13:15
gomer
строю, ломаю
Украина
(assoc 10 (entget en))
(assoc 11 (entget en))
gomer вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 13:36
Дима_
Продуман
Питер
Ты б свой уровень знаний описал - чтобы было понятно что тебе отвечать: вот пример удлиняет только отрезки - посмотри его, почитай справку, на его основе сделай остальное, ну а если что будет не понятно то спроси (только не пиши вобще ничего не понял):
[Выделить все]
 (defun c:long-otr ()
 ((lambda (ent rasst)
   ((lambda (start end)
     (entmod (subst (cons 10 (polar start (angle end start) rasst))
                    (cons 10 start)
                    (subst (cons 11 (polar end (angle start end) rasst))
                           (cons 11 end)
                           ent))))
    (cdr (assoc 10 ent))
    (cdr (assoc 11 ent))))
  (entget (car (entsel "\nВыберите отрезок ")))
  (getdist "Укажите на сколько удлинить ")))
Дима_ вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 13:47
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Дима_, ну что вы нубу человеку мозги пудрите, оне ж просили в обе стороны то биш по половинке в каждую
gomer вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 14:09
Команду _.lengthen используйте
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 15:14
ALFMario
Gomel
Ок спасибо, только у полилиний нет dxf 11. Лиспом увлекаюсь пару лет, основы знаю.
_.lengthen нормально
Последний раз редактировалось ALFMario, 01.09.2011 в 15:26.
ALFMario вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 15:18
Дима_
Продуман
Питер
Зато есть у отрезков для которых и написанно, для полилиний надо написать с учетом координаты.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 10:00
ALFMario
Gomel
Мне надо для полилиний и для дуг растянуть в обе стороны. С отрезками всё понятно было. Можно ли как нибудь entmod заменить vla- командой
Последний раз редактировалось ALFMario, 02.09.2011 в 10:38.
ALFMario вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 10:16
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от ALFMario Посмотреть сообщение
Можно, только какой в этом смысл - нет vla-команды удлинить, нодо точно так-же изменить координаты соответствующих точек (углов если дуги). В данном примере большой разницы с dxf не будет.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 11:41
ALFMario
Gomel
так получилось проще для всего
(command "_.lengthen" "_de" dist "_f" "_non" pt1 "_non" pt11 "" "")
(command "_.lengthen" "_de" dist "_f" "_non" pt2 "_non" pt22 "" "")
Последний раз редактировалось ALFMario, 02.09.2011 в 13:01.
ALFMario вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 11:52
Дима_
Продуман
Питер
Offtop: Уже исправленно
Последний раз редактировалось Дима_, 02.09.2011 в 14:33.
Дима_ вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
