Меняется ли момент затяжки болтов при замене исходных болтов на болты другого размера?
Инженер Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Да, меняется.
Из книги Воеводин А.А. "Предварительно напряженные системы элементов конструкций" 1989г.: Зависимость между натяжением стержня и моментом закручивания M=KdN, кг*м K=0,19...0,2 - коэффициент закручивания d - диаметр стержня, см N - усилие натяжения, т. |
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
В справочник не смотрел, но впечатление - формула из какого-то более сложного расчета (или для стержней с шагом резьбы изменяющимся пропорционально изменению диаметра). В нашем случае отношение диаметров D2/D1=12/10=1.2, отношение шага резьбы Н2/Н1=1,75/1,5=1,6666. Т.е., если момент затяжки определять по формуле M=KdN, болт будет перетянут на ~3,4%, конечно немного, но ..... Хотя, если взять болты М12х1.5, ничего пересчитывать не надо.
Украина (после Урала и Алтая)
Сопротивление моменту затяжки складывается из моментов трения в резьбе и под головкой болта. Резьба берётся по среднему диаметру. В данном случае увеличение момента составит около 17 процентов. Изменение угла наклона витков резьбы практического влияния не окажет.
Владивосток
Возможно, пожалуй соглашусь, хотя если здесь http://www.servotechnica.spb.ru/calculation/screw.html (расчет винтового домкрата) поиграть в исходных данных с шагом винта и соответственно изменять скорость перемещения - момент на приводе меняется и очень заметно.
Последний раз редактировалось MYV, 04.09.2011 в 16:08. |
Здесь речь идёт о конкретном случае: замена М10 (шаг 1,5мм) на М12 (шаг 1,75мм), при этом угол наклона винтовой линии изменится незначительно.
