Когда необходимо утеплять тепловые камеры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Когда необходимо утеплять тепловые камеры?
Непрочитано 02.09.2011, 08:23 #1
Diizz
Добрый день форумчане! Сейчас начал разрабатывать раздел ТС.АС и у меня тепловые камеры получились на поверхности земли. Вот я и подумал... Нужно их утеплять или нет?
Непрочитано 02.09.2011, 09:03
msi
Зачем? Теплопроводы ведь теплоизолированы.
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 11:02
Diizz
На сколько я помню теплопроводы изолируются снаружи камеры. В самой камере сети (вентили, заглушки задвижки) открыты и поэтому в случае очень низких температур есть вероятность аварии.
Diizz вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 13:07
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Сообщение от Diizz Посмотреть сообщение
Вы сами ответили на свой вопрос.
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 13:53
Diizz
Я просто не уверен был в правильности... А утеплять (экструдированным пенополистиролом) ведь можно и внутри тепловой камеры прикрепить, чтобы сэкономить на фасадной отделке? Или нельзя так утеплять?
Diizz вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 14:14
engngr
сети
Московия*
Offtop: Вот так и живем - в индустриальном ландшафте - везде камеры торчат из земли. Эстетичненько.
engngr вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 14:38
7Александр
г. Харьков
Можно.
Непрочитано 02.09.2011, 14:48
AVO
РФ
Недавно делали тепловые камеры, дак нам технологи задавали внутри них температуру +5 цельсиев. Сказали их оборудование холода боится. Почему - не знаю, я ж не технолог...
AVO вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 17:13
2 | #9
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не надо тепловые камеры теплоизолировать!
Трубопроводы теплосети, даже неизолированные, не замерзнут - только будут больше потери тепла (незначительно). И уж тем более не спасет утепление самих камер. Трубы и арматура в камере, кстати, должны изолироваться. У хороших хозяев так и делается. Но все изделия для тепловых сетей могут применяться и при открытой, надземной прокладке.
Иногда делали в вечномерзлотных районах надземные тепловые камеры (на сваях) с теплоизоляцией. Но это просто камера дощатая, а утепляли потому что в каждой камере десятка два единиц арматуры, включая холодную воду и канализацию. Там отдельные изделия невозможно изолировать.
Это стояла какая-то электроаппаратура. Причем неправильно подобранная. Задавать "плюс" строительной части глупость. Сами по себе стены тепла не производят.
При необходимости "нежное" оборудование ставится в теплые боксы с обогревом от этой же сети. Но вообще-то в таких условиях должно применяться оборудование в другом климатическом исполнении. Или делается уже не камера, а павильон - фактически здание. Возможно даже с отоплением.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 17:20
7Александр
г. Харьков
Надо.
Непрочитано 02.09.2011, 19:07
msi
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
Надо.
Ну и изолируйте на здоровье... пенополистиролом...гы.
msi вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 19:40
7Александр
г. Харьков
Сообщение от msi Посмотреть сообщение
...гы
Это Ваше последнее слово?
Непрочитано 02.09.2011, 22:41
msi
Ну да. Тратить свое время впустую? Увольте.
msi вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 23:32
7Александр
г. Харьков
Пустое время и пустая голова - "две большие разницы".
Непрочитано 04.09.2011, 09:16
msi
Если Вы - "ведущий проектировщик", то каков же уровень Ваших "проектировщиков"?
Плинтус?
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 07:18
Diizz
Я специализируюсь больше по разделам АР и КР, а эту ерунду типа ТС.КР мне впихнули можно сказать по принуждению.
Если у вас есть желание по умничать, то при разгрузке чугуна это хорошо получается!
Diizz вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 08:31
1 | #17
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Надо.
Продолжайте. Мы все внимательно слушаем.
Makswell вне форума
Юмор 2011 RomaV Разное 1834 31.12.2011 21:05
Когда необходимо устраивать сети глубокого заложения? mako Инженерные сети 1 03.07.2008 09:04
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
