Как усилить балкон в панельном доме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как усилить балкон в панельном доме?
Непрочитано 02.09.2011, 09:32 #1
АВЮ
Управляющая компания заказала проект на усиление балконной плиты в 5 эт. панельном доме (60х годов), построенный по сер. 1-335. на руках есть обследование: "По конструктивной схеме здание с неполным каркасом. Перекрытия – плоские железобетонные толщиной 110мм. Крыша – двухскатная, с холодным чердаком и неорганизованным водостоком. Наружные стены представляют собой однослойные стеновые панели толщиной 300мм выполненные из керамзитобетона. Колонны каркаса имеют сечение 200х400мм, прогоны выполнены сечением 200х350мм. Обследуемая балконная плита имеет габаритные размеры 0,9х2,3м. Толщина балконной плиты переменная: у консоли она составляет 75мм, в районе опирания на наружную стену 100мм. Ограждение балконной плиты выполнено высотой 900мм. Напольное покрытие балконной плиты в виде керамической плитки по цементно-песчаной стяжке. Остекление балкона не выполнено. Расстояние от низа балкона предыдущего этажа до низа последующего составляет 2700мм. Высота от отмостки до низа балкона первого этажа составляет 3350мм. В ходе обследования выполнено определение прочности строительных конструкций методом неразрушающего контроля при помощи прибора ИПС-МГ4.03. Согласно результатам приборного обследования прочность бетона балконной плиты соответствует классу В15, на участках существенного замачивания и разрушения бетона не превышает класс В7,5. В результате визуального осмотра наружной стены в районе опирания балконной плиты обнаружены дефекты в виде незначительных следов систематического замачивания панелей. физический износ конструкций наружных стен не превышает 35%. В целом состояние конструкций наружных стен оценивается как работоспособное. физический износ конструкций балконной плиты составляет 55%. В целом состояние балконной плиты оценивается как недопустимое и требует немедленного проведения ремонтно-восстановительных работ."
Балконная плита расположена в уровне 3 эт., арматура оголена, бетон крошится. Хотелось обрамить ее швеллером, вывести стойки из квадратной трубы и закрепить их к цокольной панели, закрепить трубу через пластины на болты (хилти). был вариант стойки заглубить в грунт, но заказчику этот вариант не понравился. Консольно швеллер в стену заводить не хотелось, т.к. она из керамзитобетона и носит лишь ограждающую функцию. Посмотрела Мальгамова, там варианты только с кирпичными стенами... не совсем подходит для данного случая. После решения несущей способности плиты хотелось очистить плиту до "здорового бетона", обработать арматуру, залить новым бетоном...
Подскажите уважаемые конструктора и проектировщики о возможных вариантах в данном вопросе, заранее спасибо
Последний раз редактировалось АВЮ, 04.09.2011 в 11:07.
Непрочитано 02.09.2011, 10:43
zx-constr
Конструктор
РФ
Визуально ничего страшного не вижу. Очистить арматуру от ржавчины, удалить раскрошившийся бетон. Обработать арматуру защитным составом, бетон восстановить ремонтным составом.
zx-constr вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 12:45
ooze
Согласен. Вполне себе нормальная плита.
Отбить, зачистить, обетонить.
В крайнем случае можно еще стержней арматуры добавить...
ooze вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 12:56
Нитонисе
Сообщение от АВЮ Посмотреть сообщение
Обычно обследование должно содержать рекомендации по устранению обьнруженных дефектов.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 13:01
Antoniо
Крошится сжатый бетон, поэтому его так смело отдалбливать не рекомендовал бы.
Перед этим плиту нужно подпереть, а перед бетонированием старый бетон обработать составом, повышающим адгезию нового бетона к старому.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 13:39
АВЮ
При производстве работ обнаружилось строителями, что бетон плиты сыпется (не держит форму, прочность, осыпается).
АВЮ вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 14:16
Нитонисе
При такой небольшой толщине объем дефектного бетона может достигать и 50 процентов. Не лучше ли снести эту плиту и сделать новый балкон?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 18:25
dextron3
проектировшик
СССР
1. Сделать две треугольные контрофорсины по бокам, толщиной 150мм, установить опалубку с отверстием чтобы туда можно залить бетон, а арматуру контрофорса всерлить в панель
2. Передать нагрузку стойками на вышележащую балконную плиту
3. Сделать обрамление из швеллера и стоками под углом 150x100x6 на закладную с 4мя Ф20 самоанкерующимися болтами хилти
разрушение просиходит из подмачивания бетона дождевой водой и разморозки и оттативания, предусмотреть жестяные фартухи чтобы избежать разрушение в дальнейшем
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 19:16
olf_
негодяй со стажем
zx-constr ooze экспэрты блин.. плита однозначно не рабочая!
На память - арматурная сетка там только верхняя, ее и видно на фотке - бетон в нижней зоне отвалился..
луче посоветуйте замуровать балконную дверь наглухо ))
dextron3 Ви знаити шо такое контрфорс? Рисуй картинку а то ничо ни панять.. Верхнюю плиту зачем догружать?
АВЮ
Счастливые обладатели аварийного балкона согласны на некоторое вмешательство в жилое пространство квартиры?
..если нет то следует воспользоваться классическим комплексным способом - он есть наверняка!
Что-то похожее на:
Мет. обрамление всех балк. плит (2...5 этажи)
Остается вопрос с креплением обрамления к несущим конструкциям для восприятия горизонтальных нагрузок..
(Поперечный разрез здания)
Подкосы с отм. 0,000 (упор в верхнее ребро цокольного блока) до середины обрамления торцов плиты на отм. +2,700
далее стойки с отм. +2,700 до 10,800 по серединам обрамления торцов плит.
Аварийная плита на отм. +5,400 восстанавливается (возможно с предварит. разрушением бетона) с опиранием на обрамление, по ситуации..
Последний раз редактировалось olf_, 03.09.2011 в 19:56.
olf_ вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 19:44
dextron3
проектировшик
СССР
Берем решение,
забыл сказать что швеллера всверлить в панель чтобы как минимум опора была 20 сантимов
кстати ничего ни кому не мешать все в уровне перил
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 19:59
olf_
негодяй со стажем
dextron3
к сожалению там стеновая панель из керамзитобетона (возможно наружный и внутренний слой по 30 мм из бетона), к ней лучше не крепится..
olf_ вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 20:47
dextron3
проектировшик
СССР
olf_, ну както сам балкон к ней репиться и ничего стоит, ты посчитай на отрыв усилие там 8 болтов будет минимальное будет
dextron3 вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 07:51
olf_
негодяй со стажем
там бетон стеновой панели работает на сжатие..
0,10...0,12 т на срез 1-го болта из Ваших 8-ми (в зависимости есть/нет остекления)
примерно столько же вырыв (в зависимости от наклона тяжа)
Расстояние от торца плиты до ближней грани проема около 100 мм - Не смущает?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2011, 10:40
АВЮ
dextron3, спасибо что вы так все популярно расписали на фото, узел хороший, но не совсем применим для конкретно данного случая. не хотелось завязываться с контуром здания (здание 60х годов). ваш узел очень похож на решение из мальгамова (там рассмотрены случаи для кирпичных стен... а не наружных панелей, да еще однослойные из керамзитобетона).
Несколько нецелесообразно привязываться к другой балконной плите (она не намного лучше этой).
Изначально заказчику был предложен вариант замены данной плиты на новую монолитную - отказался. хочет усилить.
Вариант с замурованием балконной двери наглухо невозможен, жильцам этого не объяснить ))
Возможен ли вариант с передачей усилий на цокольную панель, как было описано выше? какие еще возможны варианты?
Последний раз редактировалось АВЮ, 04.09.2011 в 11:04.
АВЮ вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 10:44
dextron3
проектировшик
СССР
АВЮ, ну отзеркаль этот узел вниз и замени на трубу 150x100x6 арматуру
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2011, 10:52
АВЮ
Выложу фото по фасаду балконов, чтоб картина была нагляднее. усиливаемая плита - вторая
Последний раз редактировалось АВЮ, 04.09.2011 в 10:58.
АВЮ вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 11:08
ETCartman
подкосы и прочее меняют расчетную схему поэтому надо пересчитывать. касаемо непрочного керамзита - там же вроде швы рядом по бокам и торцом походит несущая поперечная стена - типа штыри то в нее можно воткнуть, там же практически только сдвиг не очень большой.
ETCartman вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 11:24
dextron3
проектировшик
СССР
держи
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 12:04
olf_
негодяй со стажем
для данного случая:
там нет несущих поперечных стен, там колонны 200х200 на них балки 200х350(h),
а если 1-335 самая первая и не модернизированная то там ничего нет (балки опираются на стеновые панели)
Последний раз редактировалось olf_, 05.09.2011 в 12:10.
olf_ вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 16:42
dextron3
проектировшик
СССР
тогда раскосы спустить для шва между этажного там уж точно панель есть
dextron3 вне форума
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Восстановление вентиляции в панельном доме катерина 87 Конструкции зданий и сооружений 2 07.10.2010 15:18
Расширение проема в панельном доме за счет выпиливания подоконной части Марина Щ Конструкции зданий и сооружений 9 19.05.2010 08:13
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Штробы под проводку на несуших стенах в панельном доме Alex_61 Разное 35 08.12.2006 16:11
