Как лучше построить теплый душ на даче.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как лучше построить теплый душ на даче.
Непрочитано 02.09.2011, 11:43 #1
FOXAL
Вот что хотелось бы отсудить.
Когда приезжаем на дальнюю дачу ранней весной или поздней осенью (на неделю) хочется помыться. Баню пока не построили (руки не дошли), но есть желание собрать на улице теплый душ - чтобы от электричества и печки на дровах отапливался.
И чтобы не особо дорого.
Ну, в общем, чтобы зайти в теплое помещение и ополоснуться перед сном после тяжелой работы теплой водой, детей помыть.
Можно ли узнать - решал ли кто-нибудь такую проблему и как?
Непрочитано 02.09.2011, 12:40
jtdesign
Riga
Задачу следует поставить детальней, так как возможных решений вагон, а какое из них лучше подойдет для Вас, пока сказать невозможно.
Очень простое решение - помещение (уголок помещения) с теплым полом (электрокабель) и проточным электроводогагревателем или лучше бойлером. Для душа хватает поддона, шланга со ситечком и тканевой ширмы, можно установить готовый душкабин (чуть дороже но и самому не надо возиться с устройством по отдельности).
jtdesign вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 13:29
Сергей Богатов
И соседи будут ходить мыться к FOXAL пока его нет на даче(а он бывает очень редко, судя по-всему...)
А по-теме - нужен просто большой таз (корыто, короткая пластиковая ванная и т.п. ) за ширмой
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 13:43
GAP
инженер, строительство
Питер
Вбить 4 кола. Натянуть черную пленку. Повесить на два гвоздя пластиковую коробку с краном и нагревателем внутри(продается в любом хоз магазине за 400рублей) Воду наливать ведром, электричество по удлинителю. Итого 500 рублей и 1 человеко- час работы. Это нижний предел на душ, а верхний предела не имеет.
GAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 16:43
FOXAL
Конкретно я принял решение строить каркасным методом бревенчатую избу в плане размером где-то 1800 х 1800 мм и высотой около 4 м.
В ней я намерен разместить тепловентилятор и печь под полом, поддон в щелевом полу, занавеску из полиэтилена и водогрейный бачок.
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Да не вопрос.
Не хочу, чтобы пар шел в бревенчатый дом и гноил его.
Сообщение от GAP Посмотреть сообщение
Вода будет теплой, но в холодное время окоченеешь в нем. Нет, я хочу теплый душ (теплое помещение с теплой водой).
На картинке очень примитивно приведена принципиальная схема - прока мысли вслух. Не показан водогрейный бачок, другие необходимые элементы.
Бревно используется потому, что я разобрал старый бревенчатый сарай и бревна от него пока сложены в штабель (как чемодан без ручки: и выкинуть жалко и нести тяжело).
Я отключил некоторые слои автокаде. Поэтому можно увидеть некоторые лишние и недостающие детали. Прошу на них не обращать внимание.
Последний раз редактировалось FOXAL, 02.09.2011 в 17:05.
FOXAL вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 18:14
лучше, уж сразу баню. а душ надо холодный, но с возможностью подогревать воду, чтоб в жару обмыться, если водоёмы далеко или загаженные
Непрочитано 02.09.2011, 22:49
bona fide
Согласен. Я именно из-за душа и начал баню строить.
bona fide вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 14:07
FOXAL
Я баню построю. Позднее. Хочется - хорошую. Но всё времени нет. А здесь - просто наспех нужно что-то соорудить. Срочно. Из подсобного материала.
Потом, баню нужно протапливать. Каждый день париться не будешь. А в душе можно мыться по нескольку раз в день. Особенно - при тяжелой работе. Чистота - залог здоровья.
FOXAL вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 15:40
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"В корыте помоетесь, если приспичит. Не баре" (С) А.Райкин
А как "наспех" - уже советовали.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 15:53
Шишков В.С.
Да и вообще, меньше пачкаться нужно. А часто мыться - сохнет кожа.
Летом протопить баню - дело 30 минут. Воду дольше таскать приходится.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 16:19
FOXAL
Работа на жаре - много пота.
Душ нужен.
FOXAL вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 16:31
Огурец
Profan
Я у себя поставил проточный водонагреватель. И пришло к нам счастье.
А в жару вода нагревается в бочке, покрашеной в чёрный цвет. Бочка стоит над душевым павильоном.
Но это всё тривиально. Интереснее другое. По совету беженцев из Средней Азии я не стал делать канализацию под сток воды, а сделал небольшой "арык, который засадил декоративной влаголюбивой осокой и цветами. Она ПОЛНОСТЬЮ поглощает всю вытекающую воду, мыло и шампуни ей нисколько не вредят.
Последний раз редактировалось Огурец, 06.09.2011 в 16:39.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 16:53
FOXAL
А как мухи? Не налетают?
FOXAL вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 16:55
Огурец
Profan
Ни единой! Они избегают мыльной воды. Зато в земле полно червей .
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 17:00
FOXAL
То есть если я из дома (от кухонной мойки) выведу канализационную трубу в дренажную канаву, то мух не будет (там могут быть отходы пищи, но мы руки моем с мылом)?
Я понимаю, что этот вопрос, может быть, не в тему (речь-то о душе). Но меня от тоже волнует. Устраивать отдельный колодец не хочется. А канава имеется. Отец беспокоится, что будут мухи.
Последний раз редактировалось FOXAL, 06.09.2011 в 17:07.
FOXAL вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 17:59
Огурец
Profan
У меня именно так и сделано от кухонной мойки. Мух нет. Правда в этом месте земля хорошо впитывает воду. Осоку и цветы у выхода из кухонной мойки я не сажал - просто трава разрослась изобильно. Думаю, что наличие густой влаголюбивой растительности - обязательное условие при этом способе. Канавка там незначительная, поэтому вывод канализации я сделал во вкопаное по край старое ведро, закрыл его крышкой и проткнул несколько дырок. Дырки почти не помогают, так как быстро заилились, и вода при наполнении ведра просто переливается через край в траву, обильно её поливая. Раз в год-два ведро чищу от мыльного осадка.
Кроме того, так же (но без ведра) у меня сделаны сливы от двух рукомойников в саду и у туалета.
Недостаток этого способа - нерациональное использование земли, под один слив надо не меньше 3-4 м.кв. Естественно, что он применим только в летних условиях.
ЗАГЛЯНИТЕ В СКАЙП !!!
Последний раз редактировалось Огурец, 06.09.2011 в 18:08.
Огурец вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 18:10
ShaggyDoc
Так и у нас в деревнях сроду никакой канализации из бань не делали. На этой паре квадратных метров прекрасно растет всякое, хотя "корешки" садить не стоит.
У меня тоже из бани сток просто на поверхность. Там максимум лужица на часок образуется, но это место полюбили лилии. Прекрасно растут. Разумеется, никаких мух там нет. Мухи будут, если расчлененкой заниматься и кровь сливать. Да, некоторые именно на этом и залетают. Так отцу и сказать можно.
Что касается собственно воды, то самое простое - обычные емкости, нагреваемые солнцем. Лучше объемом побольше, чтобы за ночь не остывало. Можно легко сделать дополнительный солнечный нагреватель к этой емкости из черного шланга и ящика со стеклом. Нагревает и когда солнце за облаками. 40 градусов для душа всегда будет с мая по октябрь.
Ну, а для совсем изнеженных - дополнительные электрические нагреватели, на осенне-весенний период.
Непрочитано 06.09.2011, 18:17
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
Свой опыт (от кухни).
Три ската от "Запорожца", сверху тротуарная плита (40х40) и 20 см грунта.
15 лет никто не чистил, работает как часы. Ни запаха, ни мух, ни проблем.
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 18:22
Огурец
Profan
... максимум лужица на часок образуется, но это место полюбили лилии. Прекрасно растут
Отличная идея! Надо будет туда лилии воткнуть!
- наши женщины - существа нежные и порой даже изнеженые. Сам я электрподогревом почти не пользуюсь.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 18:43
FOXAL
Сообщение от _REGEN Посмотреть сообщение
Супруга (врач) сказала, что врытые в землю шины вызывают раковые заболевания. И не одна она. Опасаюсь.
FOXAL вне форума
Необходимо обеспечить электричеством баню на даче. Как лучше? Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 21 30.07.2010 16:32
Как построить теплый дом Bozova Прочее. Архитектура и строительство 11 14.06.2007 17:02
