Какие последние СНиПы и СП нужно применять для "Стационара особо опасных инфекций"
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какие последние СНиПы и СП нужно применять для "Стационара особо опасных инфекций"
Непрочитано 02.09.2011, 15:00 #1
Jony-pbp
Архитектор, начинающий ГИП
Екатеринбург
Подскажите пожалуйста какие последние СНиПы и СП нужно применять для строительства и реконструкции Стационара особо опасных инфекций. А то уволился с работы и нет доступа к базе нормативных документов. Так же можно ссылочку на такие документы, а то самостоятельно в инете я найти не могу, может потому что не знаю точное наименование. Заранее спасибо
На какие СНиПы нужно ссылаться при проектировании канализациии TARGET Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.06.2011 08:10
