Парапет высотой более 3 метров. Как сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Парапет высотой более 3 метров. Как сделать?
Непрочитано 02.09.2011, 16:13 #1
Regby
р. Татарстан
Всем привет. По архитектурным соображениям требуется сделать парапет у здания высотой 3 метра и более (парапет идет волною, потому высота меняется). Посоветуйте что нибудь. Делать классический из кирпича не хочется ввиду большой нагрузки на перекрытие. В голову приходит что то вроде утепленного стального каркаса, может уже есть готовые решения?
Спасибо всем, откликнувшемся.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Непрочитано 02.09.2011, 16:45
parabellum762
Люблю архитектурные соображения. Это плод воображения! Хорош для снятия напряжения, если красив до обворожения!
Что, парапет посредине крыши идет?...
а обязательно надо утепленный парапет?...
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 16:52
Regby
р. Татарстан
parabellum762, нет парапет идет по грани перекрытия, но никакой обвзяочной балки там не предусмотрено, да и нет в этом необходиомсти.
Ну как же.. мостики холода...
Думаю следует учитывать что при таком парапете на кровле в процессе эксплуатации неизбежно образуются огромные снеговые мешки. Одно дело - несущая способность перекрытий. Другое дело не выдавят ли эти снеговые мешки парапет кому нибудь на буйную головушку?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 16:58
parabellum762
ага... перекрытие, значит, многогранное... и грань - внутренняя?... и на ровном месте вот просто идет, идет крыша, и вдруг - грань? А на грани - парапет?
Шутник, однако, у Вас начальник-архитектор...
ага... мостики... а перекрытие-то какое? Из сборных ЖБИ?
Непрочитано 02.09.2011, 17:02
SS15
Если здание из монолитного ж/б, я бы сделал монолитные колонны с заполнением пеноблоками. "Мостики холода" исключаются при размерах колонн 300х300мм(из опыта проектирования перекрытий с термовкладышами),нагрузка на перекрытие меньше чем от кирпичных.Ну а по-хорошему у Вас последний этаж без крыши)))
SS15 вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 21:48
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Чтобы не было мостика холода, может быть сделать парапед из металлоконструкций отдельностоящим на кровле, закрепленным на закладные детали.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 22:38
str02
питер
угу. только не забыть ветер с обоих сторон 3х метровой высоты парапета, и снеговые мешки в районе 3х кратного снега.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 00:52
orehovalexey
а с каких пор снег начал давить вбок?
Вот сдуть ветром может запросто ваш забор трехметровый на крыше.
З.Ы. присоединяюсь к вышевысказавшимся тоаврисчам - шутник большой ваш архитектор.
orehovalexey вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 09:24
Regby
р. Татарстан
Как то сложно написано
Обычная плоская монолитная железобетонная плита покрытия (h=200мм) сложного контура в плане, по контуру парапет.
Сообщение от SS15 Посмотреть сообщение
Это как? А подробнее можно?
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Ну так как раз мостик холод и будет = сталь + закладная деталь.
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Так специально написано? "3х кратного снега"? Для покрытий с парапетами мю не более 3... (берем 3, естественно)
Хотя по снегу отдельный вопрос. Судя по всему удалять снег с кровли будет не возможно. Сколько его там может за зиму навалить? S0*мю(=3)*1,4 ??? Или все таки больше?
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
да, вроде, не начинал. Но представьте себе корыто полное снега, не возникает желание как либо уберечься от чего нибудь горизонтально направленного? (типа снежной лавины с купола... да да там еще и купол есть)
О! Да наши архи те еще юмористы. Высота этажа продиктована объемно планировочными требованиями, а высота фасада эстетическими (пропорциональность и всякая подобная фигня-мигня).
Решения пока нет.
ps. А почему не делают парапеты из легкий пористых бетонов? (газобетон/пенобетон) - в 3 раза легче кирпичной кладки + с мостиками холода по проще.. или делают?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 09:33
Forrest_Gump
Щелково МО
отделка фасада - облицовочный кирпич? и декоративный параперт тоже должен иметь кирпичный вид?
P.S. показал бы фрагмент фасада с этим парапетом и план кровли - так внятней будет окружающим.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 10:20
Regby
р. Татарстан
Forrest_Gump, Отделка фасада - вопрос открытый. По гениальной задумке архитекторов фасад объекта (цирк) должен быть серо-бетонный. Как это осуществить думаем. Пока кроме штукатурки ничего в голову не приходит. Архитекторы подсмотрели у иностранцев технологию когда бетонные монолитные стены являются элементами дизайна, т.е. ставиться опалубка, заливается бетоном, опалубка убирается - оставшаяся стена остается в первозданном виде - как снаружи помещения так и внутри. Мы пояснили архитекторам что видимо у иностранцев нет проблем с теплотехникой, у нас же оставить стены не утепленными, или утеплять их изнутри - как то не принято. В склоняемся к пошлой и банальной штукатурке Может кто нибудь сможет предложить более красивое решение?).
Должно получиться как то так
[IMG]http://s012.***********/i321/1109/e2/a5800d18128bt.jpg[/IMG]
Объект пока в работе, а потому имеем пока лишь один разрез, но парапеты там (хоть их отметки еще окончательно и не определены) не превышают 1,5-2 метров, а вот второй, где как раз таки возможны проблемы со снегом пока лишь в самых общих чертах (снято с модели, потому прошу прощения если вас стошнило от количества линий).
Тип файла: pdf 1-1.pdf (62.0 Кб, 448 просмотров)
Тип файла: pdf 2-2.pdf (400.1 Кб, 325 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 10:31
Forrest_Gump
Щелково МО
Пока не понял, а где собственно ожидается высокий парапет? Где входная группа? Ну если архитекторам уперлось иметь неокрашенную бетонную поверхность, то и делайте парапет монолитным железобетонным, только останется предусмотреть а-ля контрофорсы с обратной стороны. А можно вообще сделать за парапетом скатную кровлю, чтобы мешок снеговой не образовывался.
Попробуйте склониться в сторону композитных панелей (вентфасад).
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 10:44
Regby
р. Татарстан
Forrest_Gump, вентфасад для стен был бы идеальным решением. Но Архитекторы (во главе с главным архитектором города) уперлись - хотят цвет и фактуру монолитного бетона. Чтобы все было страшно и брутально.
С бетоном по фасаду много вопросов:
1 как сделать бетонную поверхность по фасаду стен?
2 как утеплять стены? Изнутри?
3 как утеплять парапет? Не утеплять?
А вот над входной группой и ожидается - на картинке где Circus написано - там как раз в районе 3-х метров.
Как сделать скатную кровлю, чтобы она не влияла на фасад не представляю. Ведь угол ската должен быть не менее 30 градусов чтобы добиться внятного уменьшения снега. Быть может скат сделать над входной группой? (как раз где высокий парапет) в эту сторону можно подумать...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 10:59
Forrest_Gump
Щелково МО
Порыться в сторону утеплителя из монолитного пенобетона или кладка из пенобетона. Внутренний и наружный слои - монолит из тяжелого бетона.
Средний слой из утеплителя вывести выше плиты покрыти и замкнуть тепловой контур утеплителем по покрытию.
Высокий парапет состоит из трёх плоскостей - одна торцевая над входом, две боковые переменной высоты. Вот боковые стороны парапета и прикроют скат. Ведь не обязательно скат подводить к верху парапета, опустите его на полметра ниже. За счет общей высоты входной группы люди с земли не увидят скат за парапетом.
Непрочитано 05.09.2011, 11:07
tigra-18
Может им (архитекторам) торкрет-бетон предложить с добавкой стеклофибры, и бетон монолитный и прочный, и фактуру можно почти любую сделать.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 11:14
Regby
р. Татарстан
Интересует технология устройства стены. Внутренний слой из бетона, допустим, нам не нужен. Значит "теплую" пенобетонную часть стенки будем использовать как опалубку. Снаружи делаем классическую опалубку. Какой толщины можно устроить бетонную часть стены? СП 52-103-2007 рекомендует для стен толщину принимать не менее 18 см. Какие требования могут быть в нашем случае? Какой толщины можно сделать наружную часть? Какое армирование? Видимо в двойном армировании смысла нет. Чисто конструктивно сделать одну сетку... но можно ли качественно пробетонировать такую стену?
Да это мысль. Предложим.
Вариант уже рассматривался. Проконсультировались с отделочниками. Итогом стало то, что такой бетон невозможно "загладить", он остается в виде шубы. Что архитекторов не устроило.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 11:27
tigra-18
как вариант можно сделать наоборот, из того-же стеклофибробетона сделать щиты наружной опалубки, гладкой стороной наружу, шершавой внутрь и заполнить пространство между бетонной опалубкой и съемной опалубкой монолитным газо или пенобетоном. Только стены наверное получаться только самонесущими.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 11:38
Forrest_Gump
Щелково МО
Вот я от него отказываться не стал бы. Наружний слой жб - выполняет декоративные функции, дает требуемую фактуру поверхности. А внутренний слой жб выполняется как раз функции несущих конструкций - иначе в узле стена-покрытие будут пакостные вопросы по утеплению.
Декоративный слой можно сделать толщиной в 100 мм, провибрировать наружным вибратором, смесь взять подвижную мелкозернистую 8-). Внутренний несущий слой сделать толщиной 200-250 мм (не знаю пролетов и высот...). Все-таки здание не типовое, можно и помучаться, ради эстетики и художественного замысла.
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 11:40
Regby
р. Татарстан
tigra-18, не понял щиты из стеклофибробетона будут сниматься? Если да, то как газо/пенобетон станет фасадом? Он же развалиться после первой зимы.
Можно залить обычным бетоном. Но без армирования он растрескается. Вообще наружная поверхность не должна быть "шершавой" в идеале она должна быть как у обычного бетона, после того как с него сняли опалубку.
Forrest_Gump, "несущей части" по факту не нужно. Высота первого этажа 4,2 (до низа перекрытия) + парапет 2-2,5 метра. Перекрытие опирается на колонны. Пролеты около 6 метров - без фанатизма.
Декоративный слой 10 см армировать? Наверное сеткупривязать к гибким связям "заанкереным" в тело теплой части... Не нарушаем ли мы норм или принципов устройства стен? (никогда не сталкивался с такими решениями) Есть ли гарантия на долговечность такого фасада?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 05.09.2011 в 11:47.
Regby вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 11:50
tigra-18
Нет щиты снимать не надо, они держаться сами будут за счет сцепления с пенобетоном, ну можно еще какие-нибудь анкеры заложить. Главное чтоб у пенобетона Мрз был 50 и более. А формовать щиты наружной стороной на гладкой поверхности, тогда и она будет гладкая, армирование щита можно не делать, он за счет стекловолокна на ура держится при толщине 40-60 мм и размере 2х2 метра
tigra-18 вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Стена из пенобетона высотой 13 метров ЧерныШ Конструкции зданий и сооружений 8 02.02.2015 15:46
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? casemsot Каменные и армокаменные конструкции 32 22.04.2013 21:20
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
