Решение по фундаменту. Что можно предложить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Решение по фундаменту. Что можно предложить?
Непрочитано 03.09.2011, 12:48 #1
Shyryp
С-Пб
Всем здравствуйте!
Уважаемые посетители форума, обращаюсь к Вам со следующим вопросом.
Есть здание, предполагается там разместить какие-то торговые помещения либо склады или что-то вроде этого. Имеется проект. Заказчику нужен другой вариант фундамента (там какие-то политические моменты). Соответственно нужно ему предложить, что там можно выполнить. Данные прикрепляю.
Заказчик склоняется к ленточному фундаменту. Геологии нет, опирание фундамента предусмотрено на насыпные грунты с R=0,8 кг/см. Буду благодарен любой помощи. Спасибо!
Тип файла: rar Рабочий стол.rar (3.84 Мб, 112 просмотров)
Непрочитано 03.09.2011, 12:56
Doka
Сообщение от Shyryp Посмотреть сообщение
Геологии нет
Нет и решения по фундаменту!
Автор темы   Непрочитано 03.09.2011, 14:12
Shyryp
С-Пб
В ПЗ только написано, что основание ф-та - насыпной грунт. Разработчик данного проекта - крупный институт. Если они предусмотрели опирание на насыпные грунты, почему бы не сделать тоже самой в другом исполнении? Пока лишь важно понимать, что можно предложить. Спасибо за ответ.
Shyryp вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 14:19
Doka
В каком другом исполнении? В свайном, что ли?
Непрочитано 03.09.2011, 14:47
Yuzer
Мозговой штурм
Не стройте на насыпных грунтах. Сваи, которые дойдут до нормального грунта,а по ним ленту.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2011, 14:56
Shyryp
С-Пб
На счет свай я, конечно, уважаемые, с Вами полностью согласен. Еще варианты рассмотрим какие-нибудь, или остановим дискуссию?)
Я думаю вариант со сваями заказчик точно не примет, остановится на том, что в проекте (штампы уж больно солидные, спорить с ними не получится).
Может отдельные под колонны сделать, довести подошву до грунта основания? но пол-то бетонный им все равно придется делать, толщиной не менее 100 мм, так что вариант отдельных ф-тов выйдет более затратным...
Shyryp вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 15:01
Yuzer
Мозговой штурм
Ну если серьезные штампы, то какие проблемы?
Можно сделать подал и пройти эти насыпные грунты.
На одном объекте мы предлагали заказчику сделать 3-х ярусный подвал и тупо его не использовать, чтобы только уйти от насыпных грунтов. Не захотел. В итоге строили на насыпи в 14м.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2011, 15:17
Shyryp
С-Пб
Интересный случай)
Проблем по сути нет, там политика у них своя, мол не можем использовать то решение, которое в проекте. Предложите другое, пусть и с тем же объемом материалов, но чтоб отличалось. Подвал - мысль неплохая. А почему Вы категорично против насыпных? Здание по сути небольшое, нагрузки тоже не от мостовых кранов...
Shyryp вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 16:11
Yuzer
Мозговой штурм
Потому, что как их не трамбуй - они сядут.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 16:41
anton_sl79
инженер
Екатеринбург
запросить нагрузки на фундаменты от колонн и легко подобрать столбчатые под каждую колонну-стойку, а наружные ленты оставить как есть - только лучше бы их на 2м сделать от промерзания по периметру здания, подбор площади из расчета 0,8кг/см2 - по армированию выигрыш серьезный, а для самого здания плита все же лучше (при насыпных или слабых )
anton_sl79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2011, 17:44
Shyryp
С-Пб
Если применить столбчатые и опереть на насыпные грунты - большая вероятность неравномерных осадок. Наверное, без плиты здесь не обойтись. А как считаете, может быть залить сплошную плиту толщиной, предположим 300 мм без уширений под колоннами?
Shyryp вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 17:49
Yuzer
Мозговой штурм
Я бы делал сплошуную плиту. 150 выглядит подозрительно (без расчета конечно).
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 19:59
topos2
Петербург
Где участок (хотя бы район)
topos2 вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 00:38
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Думаю что этот сарай легкий металлический и для него фундамент адекватный
Совет... политические моменты нужно избегать тем более без геологии и не пойми чем насыпное основание...пошли их
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 08:24
igr
Конструктор
Это в точку - нет геологии нет фундамента.Солидный институт пусть сам за себя отвечает.Вариант сделать можно, только не подисывать
igr вне форума
Подскажите, как можно усилить ферму L=18м Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 1 11.03.2010 16:07
Можно ли установить чуствительность привязок? IIpoRock AutoCAD 9 29.12.2009 23:29
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44
