Пример автоматической спецификации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Пример автоматической спецификации
Непрочитано 03.09.2011, 13:52 #1
Voha
Друзья! Я приложил dwg файл, который отыскал когда-то на просторах сети с автоспецификацией. Копируешь/удаляешь изображение смесителя и изменяется количество в таблице.
Может кто-нибудь распознать в какой программе он сделан и можно ли его редактировать? Т.е. создать свои изображения (блоки/поверхности/плоскости..) со своими названиями и т. образом спецификация сама бы наполнялась. В СПДС есть нечто похожее, но на мой делитанский взгляд этот файл работает менее глючно, более стабильно, не подвисает, сам обновляется и т.д.
Если кто сможет "взломать" этот файл буду признателен, если он прикрепит его к сообщению с инструкцией по применению. Уверен он многим поможет. Спасибо!
DWG 2004
Автоматич_спецификация.dwg (305.4 Кб, 5184 просмотров)
Непрочитано 03.09.2011, 15:06
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Да фишка, хорошая .AD - это Автокад архитектурный ,либо для ВКашников (вроде MEP) ,не работал с ними. Самое интересное пересчитывает количество без сохранения как через поле.
Vintorez вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 15:54 Это спецификация АДТ
Off1024
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для Off1024 с помощью Skype™
В АДТ есть встроенные прекрасные возможности создания спецификаций..
Как для конструктуров и архитекторов так и для смежников (MEP).
Спецификации АДТ очень удобны, но требуют значительного времени чтобы научиться в них работать.
Так что удачи в освоении АДТ)))
В обычном автокаде автоматические спецификации мне еще не приходилось встречать.
Off1024 вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 21:33
maratovich
г. Самара
Сообщение от Off1024 Посмотреть сообщение
У нас в конторе стоит прога для обычного (полного) автокада. Работает без всяких спец дополненийк каду. Файлы открываются на любом компе. Создается деталь (блок) в окне проги без заморочек и копируешь по чертежу, нажал 1 кнопку - готова спецификация, нажал ещё одну - или в ворде или на чертеже таблица со спецификацией..... В обычном тоже всё возможно.
maratovich вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 22:57
Аshаs-ка
проектировсчик
Да, это АДТ. Причем чертеж израильский . Молодцы, привинтили таблицу к смесителю. Хотя зачем в таком виде - непонятно. Учебный файл...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 17:47
GIP
РФ
Автоматическая спецификация понятие растяжимое. Каждый вкладывает свое в этот термин. Что касается спецификаций к строительным чертежам, то в ней чего только не бывает от бетона с арматурой до гипсокартона с окнами. В идеале каждая позиция должна быть отдельным объектом со своими атрибутами, программа их считывает и заполняет спецификацию, это все трудоемко и занимает много времени. Большинство все-таки используют автокад как чертежную доску, и ведут подсчет объемов самостоятельно. Помощь конструктору по автоматизации заполнения строк спецификации в соответсвии с ГОСТом, стандартные операции по подсчету массы арматуры, проката по заданному конструктором количеству и прочее давно в программах реализовано. Другими словами конструктор знает, чтоу него есть и какое количество, все остальное делает программа и вставляет это в готовом виде в автокад.
GIP вне форума
Создание форм и шрифтов для AutoCAD Shoorup AutoCAD 6 25.01.2013 17:43
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? Meknotek Прочее. Архитектура и строительство 32 05.04.2011 18:54
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
ГОСТ 21.502-2007 Пример выполнения спецификации металлопроката Regby Металлические конструкции 3 08.04.2009 07:52
DoModal() и пример из стандартного руководства по ObjectArx2007 radioactive_wheel Программирование 10 17.02.2009 12:25
