Существуют ли серийные талрепы на нагрузку 120-150 тонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Существуют ли серийные талрепы на нагрузку 120-150 тонн
Непрочитано 03.09.2011, 21:07 #1
tigra-18
Требуется разработать арочную большепролетную ферму с затяжкой из 2-х закрытых канатов. Усилие в затяжке доходит до 120 тонн, при этом в узлах крепления затяжки нужны шарниры. Поиск по форуму навел на мысль, что талреп хорошо подходит для этого, только ГОСТ 9690 и заменяющий его ОСТ ограничен нагрузкой в 20 тонн. Вот и возник вопрос - существуют ли серийно изготавливаемые талрепы на усилие 120-150 тонн или надо заказывать их проектирование?
Непрочитано 03.09.2011, 22:26
1 | #2
Cfytrr
Питер
Последний раз редактировалось Cfytrr, 03.09.2011 в 22:31.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 08:52
Класс! Могучая штучка!!!
Непрочитано 05.09.2011, 05:15
Jonas
конструктор машиностроитель
Талреп конечно не применим, сложно контролировать усилие.
На мой взгляд только гидравлика.
Если я правильно понял из фото показанное устройство производит натяжку не только всего ванта но каждого каната (пряди) отдельно для выравнивания нагрузок.
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 08:10
tigra-18
Я так понимаю это устройство остается на весь срок эксплуатации, и как оно правильно называется техническим языком?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 08:30
а этот талреп на какую нагрузку может быть?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=796597&postcount=14
Непрочитано 05.09.2011, 09:41
Serge Krasnikov
Ну и что, ну у нас более мощные делали, регулировочные на сжатие, можно и на растяжение сделать , вся беда не в этом, сможет ли работяга карандашиком диаметром скажем 30 мм создать минимальное натяжение скажем 120 т.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 09:44
"дайте мне точку опоры и я переверну..."
Непрочитано 05.09.2011, 09:52
Serge Krasnikov
В "идеальной модели" может быть и перевернешь, но когда каждая из составляющих определенной конструкции (например рычага) будет иметь определенный вес, трение и т.д.... то подобное утверждение будет уже утопией
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 11:00
tigra-18
Натягивать его придется на меньшую нагрузку, тонн на 60 всего, это потом когда он распор на себя возьмет в нем будет под 120 тонн
tigra-18 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 11:40
Serge Krasnikov
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
А вот это-то и надА подтвердить расчетом, положим твои 60т, на коэффициент трения сталь по стали=получается сила трения в талрепе, плюс к этому сила, которая будет теряться на угле подъёма витка, пересчитываем это дело через момент получаемый от поворота, прости Господи, лома.
ЗЫЖ Ну вот это и будут реалии
Непрочитано 06.09.2011, 00:36
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
На вскидку: чтоб провернуть две резьбы 120-тонного талрепа на усилие 60 тонн нужен момент в районе 700 кгм. Поэтому от талрепа оставить только резьбовой стержень, за который закреплён трос, на стержень навернуть упорную гайку с шаровой посадочной поверхностью (шарнир - по условию задачи). За резьбовой конец, торчащий из гайки, тянуть усилием 60 тонн через рычаг винтом или домкратом. После этого завернуть упорную гайку до упора в шаровую поверхность. Можно сделать приспособление с шариковой винтовой передачей, закрепляемое на торчащий резьбовой конец, и тянуть без рычага.
Сделать просто очень сложно.
Последний раз редактировалось uraltay, 06.09.2011 в 00:47.
uraltay вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Два задания не могу найти ошибку...подскажите.. Kashtan$$$ Программирование 7 07.08.2011 21:28
