Не переводятся размерные стили из дюймов в мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не переводятся размерные стили из дюймов в мм
Непрочитано 04.09.2011, 15:48 #1
Гузалия
Казань
Здравствуйте! Проблемка возникла. Есть чертеж, на нем размерный стиль MSADIM, он в мм, единицы размеров технические. Но когда я перемешаю чертеж по пространству модели, выставляю ноль, то все размерные стили, а их около 600, переходят в дюймы, а в свойствах все по прежнему отображается, ничего не меняется.
Непрочитано 04.09.2011, 15:52
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Ты бы выложила свой чертёж и помогли бы по существу , а не на пальцах.
Vintorez вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 15:58
Сообщение от Гузалия Посмотреть сообщение
...когда я перемешаю чертеж по пространству модели, выставляю ноль, то все размерные стили, а их около 600, переходят в дюймы...
Ё-моё тут с десятком размерных стилей не знаешь как совладать, а вам колега аж 600 штук понадобилось, неужели все используете?
А то может под нож их и вся недолга
Автор темы   Непрочитано 04.09.2011, 16:10
Гузалия
Казань
Ой, не размерных стилей 600, сорри, а размеров столько
Чертеж "Блок 001" до перемещения, а "Блок 001.1" после
Тип файла: pdf Блок 001.-Model.pdf (21.9 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: pdf Блок 001. 1-Model.pdf (24.8 Кб, 131 просмотров)
Последний раз редактировалось Гузалия, 04.09.2011 в 17:59.
Гузалия вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 01:34
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Гузалия, ай молодец, только файл нужен не pdf , а dwg !!!
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 02:49
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Если в мм, то формат единиц в размерном стиле должен быть: Десятичные
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 15:26
Гузалия
Казань
и десятичные ставила, все равно в первоначальный вид не переходит
Гузалия вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 16:13
skif58
Наше дело труба
Тогда файл dwg сюда.
skif58 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 16:56
АлексЮстасу
топограф, технолог
Может быть выставить Measurement 1?
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 17:28
Гузалия
Казань
А как выставить выставить Measurement 1
Последний раз редактировалось Гузалия, 07.09.2011 в 10:25.
Гузалия вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 17:36
1 | #11
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вбить в командной строке _Measurement. Если ответят, что 0, то заменить на 1. Это, как я предполагаю, установка метрических/неметрических единиц в файле.
Непрочитано 05.09.2011, 17:59
1 | #12
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Гузалия .Входите во вкладку Аннотация - находите "РАзмерный стиль " - жмёте и редактируете ваш стиль.Во вкладке "Основной стиль " - "Формат едениц" ставите десятичные . Вот масштаб какой то странный ???
DWG 2004
Блок 001.1_1.dwg (762.2 Кб, 580 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 18:21
1 | #13
АлексЮстасу
топограф, технолог
Да, дело, похоже, в самом стиле. После установки десятичных единиц, и убирании трех нулей в масштабе все получается как в исходном варианте.
Непрочитано 05.09.2011, 18:44
1 | #14
skif58
Наше дело труба
Чертеж зачем то еще и масштабирован/уменьшен в 50000 раз. Поэтому для получения размеров в мм масштаб измерений в размерном стиле нужен 50000.
Кроме того:
Формат файла отличается от формата Autodesk DWG. Корпорация Autodesk не
принимала участия в разработке и лицензировании прикладной программы, в которой
сохранен этот файл DWG. Корпорация Autodesk не может гарантировать
совместимости с этой прикладной программой и целостности файла.
С исправлениями выглядит так:
DWG 2007
Re_Блок 001..dwg (783.0 Кб, 587 просмотров)
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 19:10
Гузалия
Казань
Спасибо всем. Но кто может ответить почему меняется размерный стиль при перемещении файла, никак не могу понять.
Гузалия вне форума
не удалить лишние текстовые и размерные стили sa_ha AutoCAD 73 27.08.2019 08:11
Размерные стили smazgr AutoCAD 12 28.08.2007 15:07
размерные стили Александер AutoCAD 20 08.04.2007 00:55
