А есть ли разница между розетками 36В и 220В
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > А есть ли разница между розетками 36В и 220В
Непрочитано 05.09.2011, 08:49 #1
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
Имеется ввиду конструктивная разница. Существует ли вообще она такая разница?
Сколько не старался, не смог отыскать нормальных предложений во всём Гугле. То есть одно предложение есть, там какая-то старая модель на 42В - но и она указывается как "устаревший товар".
Насколько смело в качестве таковых я могу использовать обычные розетки 10-16А 250В ?
Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 05.09.2011, 09:07
1 | #2
Сообщение от kaiL Посмотреть сообщение
Если смелый - можешь.
У нас однажны так спалили стенд с охранным оборудованием, который питался от сети 24В через обычную розетку, присоединенную к блоку питания.
Что произошло - догадайся.
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 09:36
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
Или я Вас неверно понял, или Вы меня не совсем до конца.
Я имею ввиду конкретно вот что: есть ЯТП, на который пришло 220В, и с которого ушло скажем 36В, ну или 12В. Могу ли я на линии 36В использовать розетки в технических характеристиках которых написано, что рабочее напряжение их 250В. Или посоветуйте, где реально можно посмотреть модельный ряд низковольтных розеток?
В Вашем случае, полагаю произошло следующее: оборудование, рассчитанное на 42В, подключили к сети 220В. Так?
kaiL вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 10:03
1 | #4
Димма
ПТЭЭП 2.12.6
ПУЭ 1.7.3 - тут правда про разделительный транс.
Последний раз редактировалось Димма, 14.09.2011 в 16:42. Причина: Нашёл про разделительный транс
Димма вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 10:09
1 | #5
Леонид Ильич
проектировщик СС
давным давно на практике использовали паяльники 36В вилки этих паяльников были самые обычные и розетки, соответственно тоже.
да пребудет с вами формула уверенности!
Леонид Ильич вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 10:11
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
А вот это очень важный пункт. Спасибо. Да.
Вопрос в другом теперь где найти оное оборудование?
kaiL вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 11:14
1 | #7
Димма
Да. Главное, что бы различались конструктивно от нашего стандарта. Посмотри промышленные разъёмы.
Димма вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 21:41
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Напряжение 36, 24 и 12 В используются в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных. Поэтому в помещениях, где должны устанавливаться розетки на 36 В не должно быть розеток на 220 В.
А конструктивно, розетки на 220 В можно использовать на 36 В, но лучше будет если розетки на 36 В будут отличаться от розеток на 220 В.
Например: http://www.perenoska.ru/rozetka42v, http://www.oduurl.ru/mb16428.html, http://electro.heavycars.ru/b.pl?id=21866
и прочее
Валериан вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 09:11
Jоhnny
М.О.
Помоему где-то в правилах написано что розетки на напряжение в том числе 24 В должны конструктивно отличаться от розеток на 220 В (и соответственно на 24 вольтовом оборудовании вилки должны отличаться от обычных) тким образом чтобы туда нельзя было воткнуть обычную вилку. Это логично в связи с тем что например есть у тебя 24В инструмент, ты видешь несколько розеток, знаешь что вот эта на 24 а эта на 220, втыкаешь вилку, а как оказалось там кто-то где-то перепутал, и ты воткнул в розетку 220 В. Как минимум они должны быть подписаны. Если найду в нормативах где-то то дам ссылку.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 21:34
Валериан
инженер-электрик
Пермь
ПТЭ электроустановок потребителей
2.12.6. Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках - не выше 12 В.
Вилки приборов на напряжение 12-50 В не должны входить в розетки с более высоким номинальным напряжением. В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
http://www.tehlit.ru/e_pte.htm
Валериан вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 13:43
Сергей Богатов
Используй Розетку с блокировкой. Для того чтобы использовать эту розетку надо будет на вилку посадить специальный ключ. Она ещё и красная...
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 09:53
Александр С.
См. ПУЭ п.1.7.73
"...Вилки и розетки штепсельных соединителей в цепях СНН не должны допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений.
Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта...."
Александр С. вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 12:09
Сергей Богатов
защитный контакт открутить(не подключать)
Непрочитано 20.09.2011, 13:05
casemsot
Архитектор
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
ухты, не знал... а я то мучался, без "специального ключа" втыкался в такую розетку но втыкнулся
casemsot вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 14:43
Offtop: Николай Валуев за счет грубой силы может собирать матрешки не по порядку...
Непрочитано 05.03.2013, 16:46
Vitaliy Kan
По ПУЭ и ПТЭ данные розетки (т.е. на 36 В) должны иметь соответствующие указатели над розеткой. Короче надпись должна быть 36 В и тип тока. Соответственно если будет такая надпись, имеет ли смысл пихать в неё прибор на 220 В???
:agree: Ну вот как-то так...
Vitaliy Kan вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 19:34
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Vitaliy Kan Посмотреть сообщение
Кто будет читать?
Владимир. вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 20:47
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Если прибор на 220 В (например лампа накаливания и пр.) запихать в розетку на 36 В ничего страшного не произойдет.
Хуже будет если наоборот - прибор на 36 В (например ту же лампу накаливания) запихать в розетку на 220 В
Валериан вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 09:12
andrey357
Обычно делаем так:
1. По нормам обазательное обозначение розеток в случае, если разное напряжение. - маркируем.
2. ставим на 36/42В обычные розетки - без земли, на 220 - с землей.
3. Инструкция (в проетке обязательное требование к инструктажу персонала)
andrey357 вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Разница между капстроительством и реконструкцией для экспертизы TanyaSolberg Прочее. Архитектура и строительство 4 26.09.2008 15:06
Разница между податливой и жесткой заделкой loje4ka Конструкции зданий и сооружений 25 27.07.2008 10:00
В чем разница между Автокад и Архикад? R.O.A.N Разное 8 29.05.2007 17:16
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe sasa AutoCAD 3 15.09.2004 17:32
