Разработка ограждений на стадии П
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Разработка ограждений на стадии П
Непрочитано 05.09.2011, 10:10 #1
ffok
Добрый день!
Порой приходится выполнять мелкую работу по проектированию различных входов, крылец для магазинов, находящихся на первых этажах жилых зданий. Как правило, требуется выполнение проектной документации (моя часть - конструкторская).
По нескольким последним объектам приходили замечания экспертизы следующего характера: не представлены конструктивные решения по ограждению, не разработаны узлы крепления, что не соответствует требованиям пп. "т" п. 14 Постановления №87. (Привожу текст пп. "т": "схемы каркасов и узлов строительных конструкций".)
Сначала я соглашался и исправлял, но сейчас хотелось бы отделить щи от мух, как говорится, чтобы в будущем не тратить время на лишнюю работу.
Хочу направить в экспертизу такой ответ:
В соответствии с пп. “п”÷“х” п.14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87) (с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009 г., 13 апреля, 7 декабря 2010 г., 15 февраля 2011 г.) разработка ограждений в графической части проектной документации не требуется, поскольку ограждения не относятся к строительным конструкциям.
СНиП I-2 Cтроительная терминология.
КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ - элементы здания или сооружения, выполняющие несущие, ограждающие либо совмещенные (несущие и ограждающие) функции.
КОНСТРУКЦИИ НЕСУЩИЕ - строительные конструкции, воспринимающие нагрузки и воздействия и обеспечивающие прочность, жесткость и устойчивость зданий и сооружений.
КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ - строительные конструкции, предназначенные для изоляции внутренних объемов в зданиях и сооружениях от внешней среды или между собой с учетом нормативных требований по прочности, теплоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции, воздухопроницаемости, звукоизоляции, светопрозрачности и т.д.
ОГРАЖДЕНИЕ ЗАЩИТНОЕ - устройство, препятствующее непреднамеренному доступу людей в зону действия опасного производственного фактора, а также предназначенное для изоляции соответствующих рабочих мест от доступа посторонних лиц.
ОГРАЖДЕНИЕ СИГНАЛЬНОЕ - устройство, предназначенное для предупреждения о потенциальной производственной опасности и обозначения зон ограниченного доступа.
В связи с этим возникает вопрос:
СНиП I-2 - это проект, могу ли я на него ссылаться? И если нет, то на какой источник можно сослаться? Я, к сожалению, альтернативного источника не нашел.
Сам я считаю, что ссылку на проект экспертиза может отклонить, но сложно не согласиться с теми определениями, которые в нем приведены. Это понятно и без СНиПа. Но все же важно ваше мнение.
Спасибо.
Непрочитано 05.09.2011, 10:17
maks-ufa
так причина что вы их вообще не показываете в проекте или просто не достаточно подробно разрабатываете?
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 10:33
ffok
Либо не изображаю, либо изображаю на плане схематично и обозначаю выноской, размеры не указываю. В любом случае не подробнее, чем в задании архитекторов.
Причина в том, что я не разрабатываю ограждения и не разрабатываю узлы крепления ограждений.
ffok вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 10:45
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от ffok Посмотреть сообщение
Думаю в том-то и дело, что вы даже не даёте закладных деталей в этих крыльцах и пандусах. Считаю будет правильным дать их и думаю все вопросы отпадут само-собой. Просто экспертиза это тоже люди и люди с опытом, которые понимают, что крепить в процессе монтажа поручни к чистому бетону как минимум нелогично, а как максимум - дорого и проблемно.
РастОК вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 10:47
Anton_Br
На стадии П не надо деталировочно разрабатывать ограждения. Достаточно архитекторам выносками, размерами и отметками на фасадах и планах схематично показать габариты ограждения и основную конструкцию. Узлы не нужны это же стадия "П".
P.S. Действительно сделайте закладные и нагните архитекторов. Ограждения и несложные навесики это всегда наше дело.
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 10:52
ffok
Спасибо. Но все же ближе к вопросу - насколько правомерна ссылка на проект СНиПа?
По поводу крепления стоек ограждений - в примечании всегда пишу: Стойки ограждений закрепить к ступеням и площадке крыльца самоанкерующимися болтами диаметром таким-то.
Не понимаю, чем это дороже и проблемнее закладных.
ffok вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 12:14
xotart
Lego
Уфа
Так же задавался этим вопросом, но продолжаю делать узлы крепления
xotart вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 13:52
pbykov
Ну раз СНиП не действует, значит и ссылаться на него неправомерно. Другое дело - встречается ли какой-либо другой действующий документ с официально закрепелнными понятиями в области строительства? Я, поискав 30 минут, не нашел. И в памяти ничего подобного пока не всплыло.
не успел скачать посмотреть - посмотри, может тут есть http://dwg.ru/dnl/5568
Последний раз редактировалось pbykov, 05.09.2011 в 14:00.
pbykov вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 14:11
Tanhauser
Последний раз редактировалось Tanhauser, 10.11.2011 в 15:47.
Tanhauser вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 03:30
ffok
pbykov, спасибо. Полезная ссылка, только как-то там запутано немного, в СНиП I-2 конкретнее даны определения.
Tanhauser, спасибо. Учту и этот аргумент. Ну а стадия Р - это дело понятное, тут, конечно, нужно разрабатывать.
ffok вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 07:40
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
ffok думаю для ограждений важны не сколько узлы крепления, сколько характерные размеры. На эти размеры есть соответствующие нормы архитектурные, противопожарные, что особенно важно, если лестница является путем эвакуации. Такое замечание я понимаю. А вот узлы? Странно, может им там за каждое замечание премию начисляют?
Кутузов вне форума
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
отличие чертежей КМ на стадии П и на стадии Р Металл Конструкции зданий и сооружений 11 28.11.2011 15:56
Расчеты на стадии "Проектная документация" Nick Kononenko Конструкции зданий и сооружений 16 15.11.2011 16:49
