Пульсационная составляющая!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пульсационная составляющая!!!
Непрочитано 18.06.2006, 00:45 #1
KAZUS
есть рама высотой 48 метров пролет 30 метров, по СНиП выходит что раму надо расчитывать на пульсационную составляющую п.6.7 б. Как определить коэфф. динамичности не зная собственной частоты колебаний. Как определить собственную частоту колебаний? Пытался сделать скадом статический расчет там выдает число 0,0027Гц в результате получаю коэфф. динамичности определить не могу потому что в таблице нет таких значений. Или стоит взять собственную частоту в зависимости от декремента????? Помогите оч. нуно.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2006, 12:46
KAZUS
Вот файлик! мож я неправильно пульсацию задаю?
[ATTACH]1150620408.rar[/ATTACH]
KAZUS вне форума
Непрочитано 18.06.2006, 13:20
Nick2
Для начала определитесь с жесткостями стержней. А то у Вас перемещения стоек при действии постоянной нагрузки больше 4м.
Nick2 вне форума
Непрочитано 19.06.2006, 09:00
Pauk
N.Novgorod
Автора не смотрим это я же.
Мдя. забыл эта схема только для определения усилий.
ТОгда подскажите примерно какую частоту нужно взять для пром здания в 46 метров высотой.
Еще есть вот схемка но тут ошибку не могу найти. пощь треба
[ATTACH]1150694301.rar[/ATTACH]
Pauk вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 12:30
telepuzik
прочитал help по лире на тему учёта пульсационной составляющей, попробовал сделать по написаному, не получилось
ход действий моих таков:
создаю 4 загружения (ветер по Х стат., ветер по Х пульс., ветер по У стат., ветер по У пульс.)
в первом и в третьем задаю в узлы нагрузку от статического действия ветра
во втором и четвёртом говорю чтобы брал нагрузки из первого и третьего загружений соответсвенно.
в результате в протоколе расчёта написано
" Накопление масс
12:52 20_ Определение форм колебаний. Загружение 10.
Выбор стартовых векторов.
12:52 628_ Загружение 10 Количество активных масс 0
12:52 6_ ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. Затраченное время 20.62 мин."
где я ошибся?
заранее спасибо за ответ.
telepuzik вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 21:54
Romka
Инженер
Крым
2 telepuzik
Надо задавать не только ветер, но и статические загружения (Постоянная и временная). Иначе программа не может сформировать динамику из статики.
Romka вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 22:10
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Не вдаваясь осенью осень далеко в лес...
Нужно сделать следующие вещи
1.Создать статические загружения (с вес, постоянная нагрузка...) собственно говоря - Что мы раскачиваем
2.Создать статическое загружение (ветровое) - Чем мы раскачиваем
3.Создать динамическое загружение в котором указываем что раскачиваем и чем
A III вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 00:19
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
расчет по методике расчета башенного крана в учебнике Тахтамышева.
сделан для рекл. щита - для рамы массу покрытия(можно и половину стен добавить) собираешь на верх консоли, жесткость консоли - суммарная жесткость колонн.
[ATTACH]1192133962.rar[/ATTACH]
alexfr вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 09:00
telepuzik
а нельзя определить частоту собственных колебаний определить путём создания сейсмического загружения (собрать массы от собственного веса) и посчитать в лире?
делая динамическое загружение для расчёта на ветер собирать массы только от с.в. кон-ций или ещё от веса стен, полов, эксплутационной нагрузки?
Непрочитано 14.10.2007, 11:25
alexfr
КМ
в лире не работаю, изучайте их инструкции.
вообще, чем больше масса - тем больше динамическая составляющая,
полы на отм. 0,000 не имеют отношения к покрытию, а снег или технологическая на покрытии - нужно учесть, можно для надежности получить два расчета: собст.вес*0,9+ветер(для анкеров) и все нагрузки(для колонн и ф-тов)
alexfr вне форума
