Металлоконструкции. Надстройка этажа. Сопряжение конструкций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлоконструкции. Надстройка этажа. Сопряжение конструкций.
Непрочитано 05.09.2011, 23:55 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Задался вопросом: каким образом выполняют надстройки в металле? Как закрепить стойки в существующие стены? Студентом возле института наблюдал такую стройку, но как это реализовываось - не видел.
На ум приходит 2 мысли:
1. Выполнение монолитного пояса, а из него болты под стойки каркаса;
2. Сверление кладки под анкера, подушка, а из нее болты. Но какие анкера применять?
Непрочитано 06.09.2011, 08:50
igr
Конструктор
Делал несколько раз надстройку в металле.Обычно монолитный пояс или подушка с анкерами под колонны каркаса.Если кладка хорошая думаю можно и на нее опереть и применением химических анкеров
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 08:54
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
С монолитным поясом вроде понятно.
Я правильно понимаю: бурят скважину глубиной в 0,75-1,0м (чтоб набрать массы) и в нее на химанкер сажают стержень с резьбой?
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 08:57
igr
Конструктор
Думаю длину анкеровки надо смотреть по каталогу анкеров , в зависимости от типа кладки и усилия в анкере.К примеру в бетоне, для крепления базы рамы пролетом 18 м, засверливались на 500 мм
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 10:05
Yuzer
Мозговой штурм
Фахверки я на химию Хилти сажал.
Но кирпич - это темный лес. Я думаю, анкера индивидуального исполнения не проблема.
Просто надстройки делаю сплошь и рядом.
Спасибо за пояснения.
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 10:13
igr
Конструктор
Есть анкера и для кладки, только ее надо обследовать, проще сделать пояс или подушку.
igr вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 10:59
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
У нас ,ещё год назад был бум, на надстройку к пятиэтажкам мансардного этажа ,по сути ещё одного нормального этажа. Из-за сейсмики 8-9 б. и влияния атмосферных влияний на кладку и монолитный сейсмический пояс (приходил в "нигодность", местные "алигархи" покупали студеческие общаги за копейки) .Пришлось разбивать верхнюю часть монолитных колонн (здание каркасно-каменное ), приваривать арматурные выпуска и делать монолитные колонны манс. этажа с пенобетонным заполнением. Были у дружеств. фирм попытки и в металле 2 этажа,(насадить на анкера ) но на сейсмику ( в SCADE) не прошло (анкера вырывало) и даже не знаю чем закончилось.Так что как то так.
Vintorez вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 11:06
vfc.cz
Česká republika
нет. делают пояс с закладными к которым приваривают стойки. химанкера - эт если с закладными провтыкал) - по экономике не самое выгодное решение.
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 14:40
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
К примеру на последнем этаже лежат плиты покрытия. А не будет ли это пояс жить отдельной жизнью? Кирпичная кладка закрыта плитами и пояс по факту будет идти выше. Как в этом случае завязываются с нижележащими конструкциями?
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 14:41
Нитонисе
Присоединясь к вопросу. Пояс анкеруете к нижерасположенным конструкциям?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 16:01
vfc.cz
Česká republika
а плиты покрытия воспримут нагрузку в качестве перекрытия надстройки?? +4?
Последний раз редактировалось vfc.cz, 06.09.2011 в 18:48.
vfc.cz вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 17:53
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Нет.Они тем и отличаются что разные нагрузки несут.
Да ,насчёт пояса выше.
Какая ширина кирпичной стены?
Сколько см. опирается плита на стену (если не ошибаюсь min 6см. в несейсмических районах и 13 см. в сейсмических районах) ,а Харьков в несейсмическом районе??
У нас (в сейсмическом районе) делается сейсмический пояс ОБЯЗАТЕЛЬНО 400х400 мм.Плита (h-220мм) опирается 130 мм (из жизненой практики обычно бывает меньше ) и остаётся 270 мм.Вот в него мы и анкерим .
Последний раз редактировалось Vintorez, 06.09.2011 в 18:05.
Vintorez вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 18:47
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
мде... доставлю еще штуки 4 знаков вопроса, мож тогда ирония в моём посте будет более заметна))
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 18:56
Yuzer
Мозговой штурм
На вскидку можно разделить функцию пола и потолка уложив метбалки и сделав по ним плиту (пустотообразователь - пенопласт). Это к плитам ПК4.
Но вопрос не в этом: будет ли жить надстройка отдельной жизнью? Или за счет пригруза все бедет норм?
Харьков в несейсмическом. И вроде опирание 120 мин (60 мм - на КЖ)-на ширину кирпича.
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 18:58
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Ну ,тут, как ни крути ...заметно. (это насчёт иронии).
Yuzer выложи если не секрет схему сущ. зд. и проект. конструкции ,а то только базар разводим.
Последний раз редактировалось Vintorez, 06.09.2011 в 19:14.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 19:16
Yuzer
Мозговой штурм
Да какая схема))))
Меня интерисует сам принцип устройства. Я ничего не проектирую)) (извиняюсь, если завел кого в заблуждение).
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 19:21
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Принцип устройства .. говориш. Да такого в учебниках не найдёш ..))))
Vintorez вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
