Плоттер печатает с отступом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Плоттер печатает с отступом
Непрочитано 06.09.2011, 13:19 #1
Tugarin
Здравствуйте. При печати из модели любой схемы, которая находится в рамке с помощью "файл", "печать" и выделяя область печати рамкой по периметру, плоттер печатает с дополнительным отступом от периметра рамки (5-20мм), причем всегда с разным, который мне приходится обрезать вручную. Подскажите, где это можно исправить? Плоттер HP Designiet 120 nr. Автокад 2008.
Непрочитано 06.09.2011, 13:32
engngr
сети
Московия*
Купите плоттер, печатающий без полей.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 14:00
Tugarin
Этот плоттер способен печатать без полей. раньше так и было, но видимо сбились какие-то настройки.
Tugarin вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 14:02
ie.spb
Инженер
Может в настройках плоттера стоит галочка где нибудь, печатать с полями.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 17:29
Ольга1313
А бумага форматами или рулон?
Ольга1313 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 17:32
russ026
обычно у всей техники есть метрвые поля,
пуск -принтеры и факсы-настройка печати, и смотрим драйвер устройства, у ксерокса 6030 поля 5мм - убераем в ноль,
у осе есть фукция печать без полей
в чем проблема? необходим
вывод 1 к 1???
russ026 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 18:05
Tugarin
Бумага рулоном. Необходимо отсутствие этих полей. Ну получается что 1 к 1.
Tugarin вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 09:17
Ольга1313
Размер рулона вроде больше чем размер формата, поэтому если печатать 1:1, то поля все равно будут.
Непрочитано 07.09.2011, 09:40
Serge Krasnikov
Сообщение от Ольга1313 Посмотреть сообщение
Не всегда, у меня например рулоны 593мм шириной
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 07.09.2011 в 14:26.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 10:37
Ольга1313
А у Tugarin какого размера рулон?
Непрочитано 07.09.2011, 11:47
russ026
для широкоформатной техники продаються рулоны по разным стандартам, нам подходят ISO, есть еще ARX и т.д если печатать под ИСО поля убераем в 0 и ставим вписанный, получеться маленький масштаб (0,985, если из под автокада показывает 1,011), но после согласования и подписания документа его все равно переводить в архив и при сканировании получеться 1:1, если уж очень хочеться (проверяют линейкой) то используйте стандарт АРХ, там уже не 594 а 620 и т.д, но в этом случае (надеюсь что у Вас инженерка не одно рулонная) машину надо перевести на АРХ 1 рулан по исо, а 1 по арх машина не поймет, исходя из опыта при поточном выводе и последующем сканировании нужно использовать ИСО и не заморачиваться
russ026 вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 09:50
Ольга1313
Сообщение от russ026 Посмотреть сообщение
А что будет если выбрать не вписать, а 1:1?
Плоттер HP DJ 510 начинает печатать с большим отступом. marka AutoCAD 7 27.11.2011 11:09
Плоттер BBC GOERZ METRAWATT SE293. Ищу совета. spasm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.12.2010 15:58
Плоттер не печатает OLe favorite Прочее. Программное обеспечение 5 28.06.2010 15:14
Не печатает плоттер hp 130nr по сети из автокада 2007 phox AutoCAD 15 02.09.2009 16:18
Плоттер hp500 печатает не полностью Kharinomus Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 9 09.01.2008 20:05
