LISP. Как найти точку пересечения полилинии и сплайна или другой полилинии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Как найти точку пересечения полилинии и сплайна или другой полилинии?
Непрочитано 07.09.2011, 08:03 #1
LastGraff
Томск
В продолжение этой темы. Как найти точку пересечения полилинии и сплайна или другой полилинии, или узнать, что такого пересечения нет? Можно ли это сделать с большим количеством сплайнов не используя полный перебор?
Заранее благодарен
Непрочитано 07.09.2011, 08:23
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Не раз поднимался вопрос. Поищи по форуму по "vla-intersectwith".
Do$ вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 09:42
VVA
Инженер LISP
VxGetInters - Returns all intersection points between two objects
пересечение сплайна с прямыми
Как получить точки пересечения двух полилиний?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38580
Нет
VVA вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 11:32
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от LastGraff Посмотреть сообщение
Если под полным перебором подразумевается проверка пересечения, то действительно нельзя, как и сказал Владимир!
Но достаточно добавить простейшую программу, реализующую быстрый алгоритм проверки возможных пересечений.
Например, проверка пересечения габаритных контейнеров или проверка совпадающих точек. Алгоритм необходимо выбирать изучая типичные чертежи. Такие простые проверки, позволят увеличить скорость на порядки.
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 12:32
Дима_
Продуман
Питер
Я здесь кому-то писал программку для проверки наложений объектов (топологий). Если делать каждый к каждому - может получиться архи долго - я брал габаритный контейнер, делал ssget по его границам (все что пересекает и внутри него) - таким образом существенно уменьшая выборку.
p.s. кстати вот она.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Последний раз редактировалось Дима_, 07.09.2011 в 12:37.
Дима_ вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 12:39
Елпанов Евгений
программист
ssget, тоже очень долго! в разы быстрее, сравнивать X Y как цифры
/Сунь Цзы/
Непрочитано 07.09.2011, 13:00
Дима_
Продуман
Питер
То Евгений - Offtop: не спора ради, а для истинны - Вы уверенны (проверяли?). Просто мне кажеться что getboundingbox - на самом деле не вычисляется каждый раз при вызове, а однократно при создании/изменении (ну а самое правильное - отложенным вычислением) - по крайней мере я б сделал именно так. К чему я это - я практически уверен что ssget проверяя ключи в первую очередь проверяет именно через getboundingbox. А т.к. в лиспе мы будем создавать список координат и прогонять каждый примитив через него - (а списки НИКАК не индексируются - только car и cdr), то я вполне допускаю что скомпилированная ssget в данном конкретном случае обгонит autolisp - т.к. сам по себе лисп достаточно медленный. Будет врямя я это проверю - но если Вы проверяли (или есть желание проверить) - отпишитесь пожалуйста.
Дима_ вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 14:09
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
В каком из вариантов? (ssget "_X" ...) и (ssget "_C" ...) работают совершенно по-разному, причем вторая точно не использует getboundingbox - она работает с "виртуальным экраном", на который уже "проецированы" примитивы.
Очень сильно сомневаюсь.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 14:35
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Сообщение от Дима_
Здесь на форуме кто-то выкладывал "битый" файл у которого не возращалось vla-get-area у некоторых примитивов (по моему у штриховок) - в остальном они были весьма рабочие, проблема решилась небольшим "дерганием" габаритов туда-обратно - то есть как минимум свойство площади вычисляеться при создании\редактировании, причем (я тогда специально проверял) если скопировать "нетронутые" примитивы - они тоже были "битыми" - то есть скорее всего метод (а мы с Вами знаем, что все свойства это по сути методы) get_Area() "запускает" отложенное вычисление (однократно) - что по сути правильно (с точки зрения производительности как минимум) - по этой аналогии лично я бы написал и getboundingbox т.к. подозреваю, что он самой системой нередко используется так сказать для служебных целей. Хотя, если быть до конца честным, то я никак не понимаю какого черта getboundingbox реализовали не простым возратом значений pt1 pt2 а через ж...у - то есть установкой переменных переданных по ссылке (но подозреваю, что объективная причина тому все-же есть) - по этому и не могу быть уверенным на все 100%.
p.s. Вот та штриховка http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=781485&postcount=3
Дима_ вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 16:58
Елпанов Евгений
программист
да, я проверял различные варианты - ssget в любых проявлениях очень тормозит программу. Особенно, если используется рамка выбора.
/Сунь Цзы/
Непрочитано 07.09.2011, 17:07
Дима_
Продуман
Питер
Ок. Вам верю на слово.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2011, 13:23
LastGraff
Томск
Всем большое спасибо, может кто еще подскажет как вместо сплайна использовать его проекцию на XOY? при учете, что сплайн на заблокированном слое? Пытался искать пересечение с плоскостью, сделанной из первой полилинии - автокад выдал, что данная операция в процессе разработки...
Задача сформировалась из поиска пересечения плоскости и сплайнов, со сплайнами, у которых высота фиксированная вопросов не возникает, а вот с теми, у которых все точки на разных высотах выдается отсутствие пересечений, что логично. просто для проверки я исходную линию поднимаю на нужную высоту... Вот думаю найти пересечение с проекцией и из полученной точки построить вертикаль, и по ее пересечению со сплайном найти искомую точку. (хотя это и велосипед, но иного выхода пока не вижу), проблема еще и в том, чтобы не перемещать исходные сплайны или вернуть их потом на место...
Последний раз редактировалось LastGraff, 09.09.2011 в 14:35.
LastGraff вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
lisp: Длина по полилинии до точки vosh LISP 19 15.07.2013 15:10
