Ограждение по периметру кровли транспортерной галереи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ограждение по периметру кровли транспортерной галереи
Непрочитано 07.09.2011, 14:39 #1
Berd
Доброго вам здравия, господа проектанты!
Прошу вас ответить на мой вопрос - нужно ли выполнять ограждение по периметру кровли транспортерной галереи и противопожарные лестницы на кровлю? По СНиП вроде бы надо, но видел я множество галерей на разных заводах, и ни на одной из них ограждения не было.
О галереи: отапливаемая, из стальных конструкций, покрытия и стены - сендвич-панели, ширина 5 м, длина 30 м, отметка кровли от 12 до 17 м от уровня земли, кровля - двухскатная, с уклоном 10%. Галерея примыкает к двум кирпичным зданиям.
Заранее благодарен за ваши отзывы.
Непрочитано 07.09.2011, 16:26
Doka
Сообщение от Berd Посмотреть сообщение
Очинно интересно! Периметр - это по четырём сторонам, что не предполагает по торцам каких-либо зданий и сооружений.
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 17:43
Berd
Вопрос состоит в том, нужно или не нужно ограждение на кровле.
Если оно и будет, то будет вдоль пролетных строений, а по торцам не будет, там существующие стены.
Berd вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 17:55
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Там так и сказано в СНиП "вроде бы надо"?))) Думаю не нужно, т.к. у вас кровля двускатная, что не предполагает уборку снега с кровли, тем-более галерея у вас отапливаемая. Если у вас есть на кровле оборудование которое нужно обслуживать то нужно.
РастОК вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 19:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это что, ответ?
Вопрос-то такой:
или еще короче:
Так вот: не нужно. Назовите норму и пункт, где указано "надо".
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 20:20
Berd
СНиП 2.01.02-85*, п.2.8
Berd вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 15:57
Doka
Это что, ответ?
Ильнур, какой вопрос, такой ответ. Достали лодыри-недоучки! Нет, что бы посмотреть норматив, так, нет - лучше спросить!
А другие всезнайки-недоучки, вааще норм не знают! Что действует, что отменено....
Ладно, Ильнур, только для тебя:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 22.07.2008 № 123-ФЗ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
…..Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений
…..16. В зданиях, сооружениях и строениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях, сооружениях и строениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными настоящим Федеральным законом. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.
Последний раз редактировалось Doka, 10.09.2011 в 05:08.
Непрочитано 13.09.2011, 12:42
ummagumma
Архитектор
...накой форум если все знают..
и снип и пожарный регламент как сказали выше участники - требуют ограждение, а также "Руководство по проектированию транспортерных галерей" говорит что нужно..(руководство отменено)
2.23. При высоте транспортерных галерей до уровня кровли 10 м и более следует предусматривать на кровле перила и наружные лестницы не реже чем через 200 м по длине галереи.
при такой то высоте с выходом на кровлю (как я поняла) как без ограждения то, опасно же
скорей бы утро и на работу?
ummagumma вне форума
Ограждение кровли EugenS Архитектура 39 28.10.2015 05:05
Опоры под ленточный конвеер constr85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.09.2009 22:46
Ограждение кровли. 13forever Архитектура 10 01.11.2007 16:19
