Отдельный вход для ясельных групп в детском саду
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отдельный вход для ясельных групп в детском саду
Непрочитано 08.09.2011, 07:46 #1
exelans
Омск
Здравствуйте, готовим рабочий проект детского сада на 80 мест. За основу был взят типовой проект от 2009 года. В 2010 вышел СанПиН 2.4.1.2660-10 который обязывает делать отдельный вход для ясельных групп. По типовому проекту вход был общий с дошкольной группой. Можно-ли как-нибудь обойтись без отдельного входа, ибо на такие большие изменения по проекту просто не остается времени. Заранее спасибо!
Непрочитано 08.09.2011, 08:26
maks-ufa
Делали капремонт подобного сада, делали два отдельных входа с общей площадкой
maks-ufa вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 10:33
Living2005
архитектура
Делали отдельный вход с двойным тамбуром, первый был колясочной)... При согласовании в РАНО они первые это высматривали))))
Living2005 вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 10:36
bernata
здесь могла быть ваша реклама
4.8. В планировочной структуре зданий дошкольных организаций необходимо соблюдать принцип групповой изоляции. Групповые ячейки для детей ясельного возраста должны иметь самостоятельный вход с участка. Допускается общий вход с общей лестницей для детей ясельных групп, размещенных на 2 этаже, для детей дошкольного возраста - не более чем на 4 группы, независимо от их расположения в здании.
Если я правильно понял, при наличии в ДОУ 2х разновозрастных групп - автоматически получаем 2 выхода из здания ?
Или например имеем 4 группы, одня из них ясельная. Делаем один общий вход (на 4 группы) + один самстоятельный вход с участка для ясельной группы ?
bernata вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 10:41
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Именно, что при налиичии разновозрастных групп нужно автоматически два входа. Нужно еще учесть, что по пожарным нормам из групповой ячейки требуется два пути эвакуации.
Forrest_Gump вне форума
Глубина заложения фундамента под прогулочную веранду в детском саду Чебураха Основания и фундаменты 2 12.04.2011 01:37
Минимальная стоимость строительства человеко-места в детском саду. FOXAL Технология и организация строительства 15 21.01.2011 16:59
Нужна консультация по расширению бассейна в детском саду в СПБ Посетитель Архитектура 2 03.11.2010 15:38
Обязателен ли бассейн в детском саду slimmy Архитектура 8 14.01.2010 23:27
Отдельный вход в тепловой пункт индивидуального дома при работе на природном газе Минька Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 06.08.2009 11:12
