как разбить полилинию на участки, протяженности которых надо извлечь из таблицы Excel
это тоже самое, просто цвет линии поменян. Чертеж состоит из 2-х слоев: 1 - "truba" - без дополнительных полей; 2 - "данные_с_полями" - с полями куда планируется в автоматическом режиме переносить данные при разбивке этой полилинии на участки.
Дима, тысяча извенений! С моей стороны небольшая оплошность - то что на картинке показано это выполнено в AutoCAD Map 3D 2009 путем импорта таблицы Mapinfo в чертеж. Свойства отображены именно в AutoCAD Map 3D 2009, я не подозревал что в обычном AutoCAD эти свойства не видны. Скажите пожалуйста теперь, моя задача решаема в данном случае?
Есть полилиния в автокаде и таблица Excel с колонками A - номер (целое число) и В - протяженность участка в метрах (десятичное число). Каждый участок имеет свою протяженность (от 0,10 м до 27,88 м).
Задача: Надо разбить полилинию на участки различной протяженности с созданием отдельного поля в свойствах полилинии (в это поле автоматически должны заноситься данные из колонки "А" - номера участков. Данных в таблице Excel очень много - 10 000 - 15 000 строк - т.е. должно получиться 10 000 - 15 000 участков разной протяженности. Во вложенных данных - 47 участков (47 строк в таблице Excel). Номера участков идут по порядку - 1,2,3,4,5......47, соответственно полилиния должна разбиваться в таком же порядке. Разбитая на участки полилиния будет экспортироваться в Mapifo через AutoCAD Map 3D 2009, так как через AutoCAD Map 3D 2009 могут экспортироваться не только графические объекты но и их свойства - геометрия и дополнительные поля. "Куда впендюрить номер"??? - каким то образом создать дополнительное поле, например в общих свойствах, если не получиться создать поле, тогда попытаться впендюрить в гиперсылку - это поле тоже экспортируется. |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Ну чтож, с тебя пузырь чтоль? Детские ошибки (типа выбрал не полилинию, или формат файла - должно быть как в примере - начиная с второй строки 2 столбца (a,b)) не проверяет, так что будь бдителен:
p.s. Внес 2 исправления ...
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 09.09.2011 в 15:20. |
![]() Большое спаибо!!!! Получилось, но не все что хотел - номера не переходят при экспорте, т.е. в автокаде все как надо выходит - все с номерами участков, а при экспорте получается вот что "http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72414" - т.е. переходит присто текст гиперссылки. Номер куда то надо затащить. Дима выручай. Последний раз редактировалось Алекс777snow, 09.09.2011 в 14:48. |
Программа для создания таблиц AutoCAD из Excel | МишаИнженер | Готовые программы | 4 | 05.08.2011 18:32 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
