как открыть DXF файл с новыми типами линий
Геодезия и картография
Чебоксары
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Размести файл *lin в папку,которую видит автокад,или создай новую и пропиши к ней путь Options->File->и т.д.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Если не секретный dxf, выложи его и файл типов линий.
Возможный вариант - в dxf не задана или не та кодировка файла - переменная DWGCODEPAGE. Этим грешат многие сторонние программы, которые делают экспорт в dxf (в частности CREDO). Там тип линии может быть назван по русски в кодировке DOS866, а при отсутствии DWGCODEPAGE Автокад пытается его прочитать в ANSI_1251. Отсюда и получается Цитата:
1. В файле .lin переименуй тип линии *тип_линии1,(----) A,100,[ZIG,ltypeshp.shx,x=5,y=-5,s=5,r=90],25, ... В *tip_linii1,(----) A,100,[ZIG,ltypeshp.shx,x=5,y=-5,s=5,r=90],25, ... и т. д. 2. В любом текстовом редакторе поиском и заменой ищешь тип_линии1 меняешь на tip_linii1 и т.д. 3. Пробуешь открыть измененный dxf [/b] |
В GeoniCSе нет своих типов линий, там есть свои объекты, например GCDB3DPOLYLINEPARAM, и чтоб они корректно отображались без GeoniCSа, надо их, будучи ещё в самом GeoniCSе преобразовать в блоки Утилиты -> Геоны в изображение
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
