Как правильно рассчитать длину перехлеста сварных сеток в рабочем направлении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно рассчитать длину перехлеста сварных сеток в рабочем направлении?
Непрочитано 09.09.2011, 10:13 #1
PuHeL
Проясните пожалуйста, как правильно принимать коэффициент Альфа при расчете длины перехлеста по следующей схеме сварных сеток:
В СП 52-101-2003 указанно: «Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100 %, принимая значение коэффициента Альфа равным 2,0.».
Вопрос: следует ли принимать коэффициент Альфа равным 2 в расчете длины перехлеста при стыковании не отдельных стержней, а сеток по вышеуказанной схеме?
Непрочитано 09.09.2011, 10:21
maks-ufa
РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978
оно устарело, но там это есть
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 17:50
PuHeL
Спасибо за ссылку
PuHeL вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 19:14
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от PuHeL Посмотреть сообщение
Да, именно так. Не помню только, допускается ли сейчас при этом уменьшать на 30% длину нахлестки из-за наличия в пределах стыка поперечных приваренных стержней.
Axe-d вне форума
