Сетевые файлы
3D моделирование
механизатор Регистрация: 28.12.2004
Самара
Что означает "обращается"? просто загружены меню из этих папок или есть какой то механизм проверки на загруженность меню и тп? У меня порядка 300 машин с Autocad 2002 - при загрузке автокада проверяется загружено ли специализированное меню (находящееся на сервере и там же файлы программ) , если нет, то оно при условии доступности загружается, но загружается mns файлы а не mnu. В случае загрузки mnu требуется права на запись в папку расположения файлов меню - не думаю что у ващих пользователей такие права есть. Если у Вас просто загружены меню с сервера и нет никаких проверок - то при любой проблемме в сети выражающеся в недоступности сервера меню не загружается, и при последующем запуске автокада меню уже само не загрузиться даже если сервер доступен. (кстати именно поэтому и сделал механизм проверки) Так что скорее всего все таки проблемы (скорее всего временные) с сетью и доступе на сервер. |
В дополнение: не думаю, что грузить менюшки с сервера хорошая идея - достаточно всего одному "задвинутому" поменять положение или видимость панелей, и все, привет - изменения касаются всех, кто грузит меню после него. В общем, повод для беспощадной войны на ровном месте.
Как вариант: на сервере снести mnr и mnc файлы и попробовать загрузить по новой.
3D моделирование Регистрация: 07.02.2006
Просто загружены именно mnu-файлы из этих папок, и ни каких проверок не проводиться.
Есть еще вот такое, при загрузки самостоятельно. Command: _menuload ERROR -> Menu Syntax Error Line: 702. ERROR -> Menu Syntax Error Line: 703. ERROR -> Menu Syntax Error Line: 704. ERROR -> Menu Syntax Error Line: 705. ERROR -> Menu Syntax Error Line: 706. Menu loaded successfully. MENUGROUP: Tho я не знаю, как правильно понять эту фразу (ошибка синтаксиса меню линия....) |
kpblc
В принципе, после того как я редактирую, mnu файл, я удаляю все старые им созданные файлы, потом загружаю его себе, при этом создаются новые файлы mnc, mnr, mns. Вот еще что, все те mnu файлы в которых описаны панели инструментов и тому подобные вещи, лежат конкретно у каждого пользователя на своей машине. А в тех меня о которых я говорю, находятся списки файлов с командой вставки и пользователи никак своими манипуляциями с настройками, повлиять на них не могут. |
По посту №4: смотри в файлах меню, строки 702..706 - у тебя там ошибка синтаксиса.
По №5: при каждом редактировании положения toolbar'ов эти файлы переписываются, насколько я знаю.
to kpblc
я же говорю, что в менюшках которые лежат на сервере находиться только ***POP. а все меню где есть ***BUTTONS, ***AUX, ***TOOLBARS и тд. находятся у каждого на своей машине. В 702...706 действительно были ошибки, лишнии скобки, спасибо огромное kpblc!! |
Мне-то за что? Сам ошибку нашел (правда, не увидел)
Сорри... Постараюсь не забыть на будущее
