Проблема иморта из мапинфо
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема иморта из мапинфо
Непрочитано 20.06.2006, 11:28 #1
Stanislav777
Господа, возник вопрос. я ипортировал чертеж из мапинфо в автокад. Создался один слой только с точками, никаких надписей и атрибутов нет. Но они все хранятся в enchanced attribute editor. Вопрос в том как их оттуда выковырить и нанести на план рядом с соответствующей точкой?
Непрочитано 20.06.2006, 22:15 Re: Проблема иморта из мапинфо
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Stanislav777
Ничего хорошего из стандартного экспорта в DWG не получится - Mapinfo все свои объекты пытается сделать в виде блоков и делает это чрезвычайно бестолково.
Лучше сохранять в MIF/MID а потом, с помощью простой программы по известным координатам и атрибутике, создавать объекты а AutoCAD - хоть блоками, хоть точками и текстами. Для одной таблицы достаточно создать одно определение блока с атрибутами и потом делать только вставки, а не создавать множество определений блоков, как это делает Mapinfo.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2006, 23:06
Stanislav777
Спасибо.
- а можно поподробнее?
Stanislav777 вне форума
Непрочитано 21.06.2006, 06:43
Sasquatch
В Autodesk Civil 3D есть возможность импорта из TAB, MIF/MID с возможностью некоторой настройки этого процесса.
Sasquatch вне форума
Непрочитано 21.06.2006, 08:40
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
2 Sasquatch
И не забывай, что в предшественнике Civil 3D тоже есть такая возможность. Так что можно поэкспериментировать и с Land Development Desktop 2004-2005.
Не всегда стабильно и не все поддерживает, но хоть что-то...
Рекомендую после импорта данных в LDD натравить на чертеж сразу audit и только после этого purge. Спасет от проблем в будущем.
Alxd вне форума
Непрочитано 21.06.2006, 11:36
oshnik
Вообще, в мапинфо есть встроенный транслятор который переводит в кад, возможно, если прописать пути к шрифтам мапинфо, возможно что и со шрифтами проблем не возникнит.
oshnik вне форума
Непрочитано 30.08.2006, 16:13 Чертежи по вертикалке
Cyganna
проектировщик генплана
Здравствуйте, Господа!
Я черчу в ACAD все чертежи по генплану, не подскажете, какая программа оптимально подойдет для рабочих чертежей вертикальной планировки и земляных масс? Что скажете по поводу Planicad и Civil 3D? Хотелось бы построить модель существующего рельефа, на него наложить новую красную модель, и потом чтобы программа сама показывала высоты необходимых точек, уклоны и считала объемы земляных масс.
Ищу проектировщиков генплана для обмена опытом.
Cyganna вне форума
Непрочитано 30.08.2006, 16:15 Архикад
Cyganna
И еще вопросик. Мне пришлось переводить чертеж из Архикада в Автокад. Не подскажете как это сделать меньшими усилиями? Так как пришлось практически все перечерчивать заново.
Cyganna вне форума
Непрочитано 31.08.2006, 05:47
casemsot
Архитектор
http://www.mosproject.ru/customer/article.html
штриховки и линии http://www.mosproject.ru/customer/fillcategories.php
шрифты http://www.mosproject.ru/customer/dxfdwgier.php
А еще для архикада есть такой плагин "ArchiTerra", дык вот он строит рельеф в трехмерном виде по координатам точек. Таблицы правда там не считаются... , но дороги и горизонтальные плоскости с откосами/выемками/насыпями строит сам.
casemsot вне форума
