стена в скаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > стена в скаде
стена в скаде
Непрочитано 20.06.2006, 14:16 #1
стена в скаде
Askerovich
Askerovich.com
Киев
подскажите как в скаде (с помощью чего) можно сделать простенок, нагрузить его и просмотреть изополя.
если есть пример исполнения расчетной схемы частного дома (из кирпича), закиньте посмотреть (если не жалко)
Непрочитано 20.06.2006, 14:49
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Создать с помощью пластин (балка-стенка, плита, оболочка..), задать жесткости, поставить связи в узлах, нагрузить нагрузками и посчитать...
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2006, 15:05
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
проще ли задавать стены в форуме и скидывать в скад?
Askerovich вне форума
Непрочитано 20.06.2006, 15:27
Om81
Москва, Кисловодск
Ну, если простенок - то он в СКАДе за три секунды создается.. ) Насчет целых схем - другой разговор.. Обсуждалось вроде бы здесь. В т.ч. достоинства и недостатки Форума.
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2006, 15:32
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Сообщение от Om81
если не сложно, можешь закинуть самый простецкий пример простенка. интересно взглянуть как закрепляешь его основание и как задаешь нагрузки. ну например простенок 1,5х0,38х3,3м нагружене равномерно распределенной нагрузкой. или что-то в этом духе. спасибо за помощь
Непрочитано 20.06.2006, 15:58
Om81
Москва, Кисловодск
Вот нашел когда-то баловался.. хотел посмотреть распределение напряжений в месте проема. Сетка мелкая, 2 загружения: собств. вес и нагрузка сверху. Связи проставлены, возможно, не везде где надо было бы.. схема плоская, задана КЭ балками-стенками.
Вообще я в СКАДе новичок, так что, думаю, более интересные схемы покажут (и много раз уже показывали) опытные коллеги..
[ATTACH]1150804680.rar[/ATTACH]
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2006, 16:15
Askerovich
Askerovich.com
Киев
при задании опор достаточно ли закрепления по х y и z и разрешения поворотов во всех направлениях. насколько я понимаю это зависит от того на чем находится наш простенок. на ФЛ-ках или на перекрытии?
верны ли соображения.
спасибо за файл Om81
[ATTACH]1150805716.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 20.06.2006, 16:17
Askerovich
Askerovich.com
Киев
в файле используется марка кирпича М100?
Непрочитано 20.06.2006, 16:24
Om81
Москва, Кисловодск
Деформативные свойства кладки, как и ее "коэф. пуассона" (для задания в СКАДе) - отдельная тема)) Я не помню, какой материал назначен там. В стандартной базе материалов скада кирпича нет, поэтому характеристики - вручную..
Связи - да, в зависимости от расчетной схемы. Также необходимость простановки конкретного вида связей зависит от типа примененного КЭ и признака схемы. Например, если она плоская (типа фермы) - связи по Y не нужны..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2006, 16:34
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Сообщение от Om81
еще раз спасибо.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2006, 19:45
Askerovich
Askerovich.com
Киев
2 Om81
можешь просмотреть где я допустил ошибку. вроде бы все также. если накладно, то не парься.
[ATTACH]1150818306.rar[/ATTACH]
Непрочитано 20.06.2006, 22:23
Om81
Москва, Кисловодск
По-моему, никаких ошибок.. все ок. А в чем проблема?
Кстати, коэф. пуассона там надо задавать для кладки все-таки 0.25..)
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2006, 10:20
Askerovich
Askerovich.com
Киев
да как бы вовсе не просчитывает. вот какая у меня картинка
[ATTACH]1150870845.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 21.06.2006, 10:25
Askerovich
Askerovich.com
Киев
чтобы схема всетаки заработала, пришлось закрепить основу еще и от поворотов в плоскостях х и у. а у тебя все получилось без закрепления поворотов. в чем тут соль, непонимаю
[ATTACH]1150871155.rar[/ATTACH]
Непрочитано 21.06.2006, 10:29
Om81
Москва, Кисловодск
Видимо, в настройках параметров расчета :wink: Мне кажется, точность разложения матрицы слишком велика у Вас. По-крайней мере, в руководстве рекомендуется уменьшить ее при подобных казусах. Кстати, какой версией Скада пользуетесь?
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2006, 10:31
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Сообщение от Om81
возможно. 7.31 R5. а у тебя файл просчитался нормально, да?
Автор темы   Непрочитано 21.06.2006, 10:34
Askerovich
Askerovich.com
Киев
параметры расчета стоят у меня по умолчанию. я их не менял.
а какая у тебя точность разложения матрицы?
Непрочитано 21.06.2006, 11:09
Om81
Москва, Кисловодск
1e-6. У меня 7.31 R3.
Может, метод сменить.. у меня он тоже выдает геом. изменяемость по этому узлу, но расчет выполняет (видимо, автомат. исправляет и ставит связь). Очевидный простой путь решения (если нет вырожденных элементов) - видимо, ВСЕ узлы закрепить по У..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2006, 11:11
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Сообщение от Om81
так и есть. он автоматом доставляет то что считает нужным
Непрочитано 21.06.2006, 15:24
Om81
Москва, Кисловодск
В общем, слона-то я и не приметил) У нас же система общего вида, т.е. 3д. Система же плоская, в плоскости ХоZ, т.е. надо предусмотреть фиксацию ее от поворота вокруг оси Х, чего не сделано. Т.е. либо закрепить от поворота внизу Ux, либо поставить хотя бы одну связь на Y где-нибудь выше)
Om81 вне форума
