Расчёт монолитной жб плиты длиной до 100м
ГИП-ХРИП
Белгород,
Иркутск
бетон...
Я как то видел макет баржы-ресторана так вот на чертежах это было типо железной платформы высотой всего 0,5 метра, а размерами эта "конструкция" была около 25Х90 метров. так вот представьте те усилия в ней при хорошем волнении воды. момент инерции низковат будет. а плавающий бетон... ух.. Последний раз редактировалось Bamboocho, 12.09.2011 в 09:34. |
Сталин, на переименование темы 12 часов.
Советский Союз
2 Сталин
Сначала правильно поставьте задачу для себя с начальными условиями и ограничениями, потом формулируйте вопросы для других. Монолитная ж/б плита в воде нормальной плотности плавать не будет на этой планете. А монолитная ж/б плита 100х60 м тем более. |
"Причальное сооружение
Состоит из понтона и надстройки. Может использоваться как плавучий речной вокзал. Надстройка может быть однопалубной — однодечный дебаркадер, или двухпалубной — двухдечный дебаркадер. Понтон, как правило, железобетонный и имеет форму параллелепипеда. Зачастую на дебаркадерах размещаются кафе, рестораны или даже офисы. А Джулиано ди Капуа (питерский режиссёр) строит на нём театр[источник не указан 133 дня]. [править] Бетонные дебаркадеры В Советском Союзе широкое распространение получили дебаркадеры из бетона, строительство которых велось с 1925 года. До Великой Отечественной войны в Советском Союзе было построено около двадцати видов бетонных дебаркадеров различного назначения — пассажирских, грузопассажирских, грузовых. До войны конструкции дебаркадеров имели индивидуальный характер. После войны были разработаны стандартные типы бетонных дебаркадеров, и их строительство стало вестись крупными сериями. До 1957 года корпус делался монолитным, с 1957 года железобетонные дебаркадеры стали строить сборно-монолитными и сборными. Надстройки бетонных дебаркадеров были деревянными." |
Плавающий железобетон - это круто) Еще круче была бы парящая в воздухе ж/б плита
![]() Вам надо определиться с опорными конструкциями (которые держат плиту на плаву). Ну а дальнейший расчет - дело техники. И не важно какой длины плита. Единственное что - надо бы учесть "среду обитания" плиты - воду. То есть возможны же колебательные процессы. Как они скажутся на плите - вопрос интересный. |
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. | Vladfile | Железобетонные конструкции | 10 | 08.08.2016 15:32 |
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях | Mario | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.01.2006 15:48 |
