Газобетонные блоки ответы на вопросы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Газобетонные блоки ответы на вопросы
Непрочитано 12.09.2011, 10:28 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел услышать мнение тех кто живет в таких домах из этих блоков (не путать с пенобетонными), у газобетонных блоков (теплоблоков) поры сквозные, расход тепла на отопление больше чем у кирпичных или меньше толщина по расчету естественно
меня смутило то что он проводит влагу, а когда влага внутри его теплоемкость снижается и соотвесвтенно он тепло перестает держать
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 12.09.2011, 10:38
igr
Конструктор
Все строительные материалы в той или иной мере впитывают воду.Чтобы уменьшить это можно покрасить, облицевать кирпичем, плиткой.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 11:05
dextron3
проектировшик
СССР
igr, тогда он дышать не будет
ситуция в другом на сколько влага из кухни будет проникать в теплоблок толщиной 400мм? если в кухне потоянно чайник кипит, скороварка включена и манты готовят, плитку же я не буду до потолка делать, вот это и беспокоит, кирпич то всетаки менее влаго проводимый
Последний раз редактировалось dextron3, 12.09.2011 в 11:10.
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 11:13
igr
Конструктор
Стены то отделывают, не оставляют голым бетон, кирпич, блоки.Штукатурят, красят, кладут плитку, клеют обои в зависимости от помещения.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 11:25
dextron3
проектировшик
СССР
igr, ну штукатурка тоже дышит, так же как и бумажные обои но задача не в этом
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 11:29
иваниваныч
Во влажных помещениях газобетон надо защищать от влаги. В ванной, допустим, сделать облицовку плиткой всех стен, а лучше внутри еще выполнить слой стены из керамического кирпича. Не думаю, что на кухне у Вас будет такая высокая влажность - там еще вентиляция полагается. Можно добавить в штукатурный раствор ПВА - это сильно уменьшит паропроницание.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 11:30
igr
Конструктор
Хорошо, что дышить, а то можно задохнуться.А в чем задача
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 11:36
dextron3
проектировшик
СССР
какое увлажнение теплоблоков и как они меняют теплопроводность
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 11:42
igr
Конструктор
Человек не в курсе вопроса.Что бы дом не промерзал выполяется теплотехнический расчет, который учитывант все эти дела.Найдите знакомого конструктора или архитектора они проверят ваш дом
igr вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 11:44
jtdesign
Riga
Don`t feed the troll!
Установка вопроса и последующие заключения от ТС прямо ведет к очередному флуду и розне.
jtdesign вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 14:37
bahil
Эт точно.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 16:52
dextron3
проектировшик
СССР
igr, вообщето я сам делаю теплотехнический расчет, который не учитывае увлажнение теплоблока, поэтому просьба воздержаться от коментариев
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 16:59
igr
Конструктор
Тогда чего вопросы задавать
igr вне форума
Совершенствование системы проектной документации для строительства. Вопросы и ответы. SergL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.10.2011 13:47
"Расчет ведомости отправочного элемента. Макрос VBA Excel." Вопросы и ответы по програмке. Brain Murder Программирование 4 13.12.2010 18:42
Сборник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых цен на проектные работы для строительства (Вопросы и ответы). 2006 г. Nike Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.03.2010 09:04
Серия Б1.020.1-7* БелНИИС. Вопросы и ответы. Vampire07 Конструкции зданий и сооружений 4 25.02.2009 13:38
"ГеониксЖелдор" вопросы и ответы пользователей Евгений207 Прочее. Отраслевые разделы 8 11.02.2009 09:49
