как собрать ферму пролетом 15 м по серии 1.263.2-4в4?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как собрать ферму пролетом 15 м по серии 1.263.2-4в4?
Непрочитано 12.09.2011, 11:11 #1
G R E N
Есть серия http://dwg.ru/dnl/8257, если смотреть разрез 15-метровой фермы, то видно, что она собирается из двух отправочных марок. Только что-то их там нет. Из чего же собрать ферму пролетом 15 м?
Непрочитано 12.09.2011, 19:46
viqa
проектировщик
беларусь
глупость какая-то 15 м надо изготавливать и возить целиком
viqa вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 20:51
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
А в чем сложность?
На листе 05КМ - схемы с маркировкой, на 06КМ - сортамент.
Узлы стыка отправочных марок возьмите по аналогу ферм большего пролета.
Ферму длиной 15м целиком не всякий увезти сможет, если проще разбить на марки, то надо разбивать.
Lexa_MK вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 22:18
G R E N
да сложности-то нету сделать самому 2 фермы по 7,5 метров. Думал сам может чего не понимаю или чего не заметил... странная серия. все фермы можно собрать, кроме пролетом в 15 метров)
G R E N вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Как армируют ферму с паралельными поясами пролетом 24 м? Maksim337 Железобетонные конструкции 1 28.04.2011 17:46
Как собрать нагрузку на контурную ферму пологой оболочки двоякой положительной гауссовой кривизны. Ферма - стальная. Puzon Металлические конструкции 2 23.02.2010 10:51
Ищу серию на жб сегментную ферму пролетом 30м. Jaroslav222 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.11.2009 11:00
